Nowy projekt ploterka do pcb-będzie to wystarczające?
ursus_arctos
- Posty w temacie: 43
Dremel i taki frez? Chyba sobie koledzy jaja robią. Chwytu fi8 to się nawet do dremla nie wsadzi. A ten frez to też można sobie wsadzić, ale nie koniecznie we wrzeciono, bo to ewidentnie jest frez do drewna (do rowków).
Noel: Może nie baw się z tym w ogóle, tylko zdejmij wszystko z podstawy (zostaw tylko te zatopione ceowniki), porób duże otwory w tej płycie (normalnie, udarem), i zrób "odwróconą" wylewkę - tzn. wylej coś na jakąś płaską płytę, od razu z insertami i na tym połóż odwróconą podstawę - tak, żeby oparła się bazami o "formę".
Będziesz miał wszystko za jednym zamachem - mocowania i płaską powierzchnię. Możesz też dać na wierzchu cienką warstwę czegoś względnie miękkiego, żeby potem splanować. Jeżeli wylewka będzie epoksydowo-mineralna, to na wierzchu daj ze 2 maty szklane - taki laminat dużo łatwej będzie sfrezować o 0.1-0.2mm niż kompozycję z piachem.
diodas1
- Posty w temacie: 35
Tak jak mówi zacharius, Dawałem możliwie najwyższe obroty, takie żeby Dremel jeszcze nie wył. Niestety w tamtej miniszlifierce było dość kiepskie ułożyskowanie wrzeciona. Uchwyt z aluminium to też porażka. Jednak był kilkakrotnie tańszy od Proxxona więc nie narzekałem
[ Dodano: 2013-09-02, 16:01 ]
Ostatecznie pomysł ezbiga wydaje się najrozsądniejszy. Dobrze naostrzony przecinak da radę. Rzeźbiarze tworzący pomniki z granitu też używają takie podstawowe narzędzia.
Jaszuk88
- Posty w temacie: 8
Należy użyć szlifierki kątowej z kamieniem do szlifowania kamienia.
Potrzebujesz szlifierkę (zakładam , że masz), plastikowy uchwyt i kamień o średnicy 100mm i granulacji 60. Wyszlifowanie tego betonu to dwie godziny pracy i będzie pięknie i dla oka równo. Ponieważ bardzo się kurzy to najlepiej na zewnątrz z dala od ludzi
Maska jednorazowa na usta i nos. Wszystko kupisz w sklepie dla kamieniarzy.
A jak Ci się nie chce to zleć w zakładzie kamieniarskim
noel20
- Posty w temacie: 140
To jest opcja oczywista, którą niestety z powodów równie oczywistych:Jaszuk88 pisze:Należy użyć szlifierki kątowej z kamieniem do szlifowania kamienia.
Zostawiam sobie na koniecJaszuk88 pisze: Ponieważ bardzo się kurzy to najlepiej na zewnątrz z dala od ludzi
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
syntetyczny
- Posty w temacie: 7
Ja bym to olał. Po co? Weź chłopie, przymocuj porządnie płytę mdf, splanuj i albo taśmą 2stronną montuj, albo wkręcaj wkrętami materiał.noel20 pisze:Jaszuk88 napisał/a:
Jaszuk88 napisał/a:
noel20
Rozwiązanie bardzo proste i szybkie. W dodatku tak mało pewnie będę na niej robił, że płytę bym zmieniał raz na kwartał.syntetyczny pisze:Ja bym to olał. Po co? Weź chłopie, przymocuj porządnie płytę mdf, splanuj i albo taśmą 2stronną montuj, albo wkręcaj wkrętami materiał.
Otóż to. Jeszcze może dziś przeprowadzę pewną partyzancką próbę i napiszę o wynikach.diodas1 pisze:noel20, chce zagłębiać się w beton bo trochę machnął się z wymiarami i niewiele miejsca pozostaje mu na wysokość pod osią Z. Do obróbki PCB wystarczyłoby ale teraz nabrał apetytu na okazjonalne frezowanie czegoś grubszego.
Jeszcze zanim jestem w "gorączce" budowy to można by pokombinować, bo później nie będzie się chciało.
