Frezarka stalowo-aluminiowa do metali kolorowych
zacharius
Post napisał: zacharius » 29 sie 2013, 08:37
M543 różni się tylko podziałką do 128 zamiast do 256 w M542. mamy to w jednej z maszyn i śmigają. nie spotykałem jeszcze żeby ktoś w amatorskich maszynkach stosował większą podziałkę jak 1/64.
ja mam w swojej jakieś chińskie podróbki/odpowiedniki M542 i też śmigają aż miło. po zamianie z SSK-B01, trapezów na kulki i silników 0,5Nm na 1,9Nm maszyna przyspieszyła 3 razy :mrgreen:
bartas4
Posty w temacie: 44
#62
Post napisał: bartas4 » 01 wrz 2013, 14:45
U mnie po zamianie trapezówek na toczne i płycie SSK-MB na PIKO ale przy pozostawionych SSK-B01 śmiga bezpiecznie ponad 2x szybciej no i o wiele stabilniej :)
Na M543 i zasilacz 48V 500W też przyjdzie czas :)
251mz
Post napisał: 251mz » 01 wrz 2013, 20:19
bartas4 pisze:Na M543 i zasilacz 48V 500W też przyjdzie czas :)
Raczej nie przyjdzie :D
M543 ma napięcie max 50V
Czyli to jest napięcie jakie może być max również przy oddawaniu energii przez silniki.....
I to 2V to jest akurat bardzo mała granica ;)
bartas4
Posty w temacie: 44
#64
Post napisał: bartas4 » 02 paź 2013, 10:34
Przyszedł czas na usztywnienie wiotkiej Zetki ;)
Dwa kawały aluminium 20x30mm - mam nadziej, że różnica będzie zauważalna :razz:
acc
#65
Post napisał: acc » 09 sty 2014, 12:03
Jakiś postęp z maszynką? :)
Twoja zetka jaką ma formatkę? Jakieś 120x500x15mm ?
Czemu służą nawiercone otwory w krzyżaku nad łożyskami osi X? To kasowanie luzu w łożyskach dla osi Z ? Tylko czemu z jednej strony 4 otwory, a z drugiej dwa :) masz tam na dole dwa łożyska?
bartas4
Posty w temacie: 44
#66
Post napisał: bartas4 » 13 lut 2014, 13:42
Panowie mam pytanie :oops: ponieważ frezowane powierzchnie bazowe dają znać o swojej geometrii przy poważniejszych pracach zamierzam dać ramę na szlifierkę płaszczyznową-najpierw chciałbym zacząć od podstawy czyli osi X :) jakich kosztów mogę się spodziewać za szlifnięcie prowadnic i baz pod bloki i bramę? Gabaryty podstawy to 900x900mm
bartas4
Posty w temacie: 44
#67
Post napisał: bartas4 » 21 lut 2014, 12:39
Panowie może chociaż przybliżone koszta?
Dudi1203
#68
Post napisał: Dudi1203 » 21 lut 2014, 14:29
Szlifowanie to nie jest dobry pomysł. Frezowanie to zdecydowanie lepszy. Taka brame w jakis 6-8 stowkach powinno sie ofrezować. Podstawa okolo 4-5.
DOHC
#69
Post napisał: DOHC » 21 lut 2014, 16:06
bartas4 pisze:Panowie mam pytanie :oops: ponieważ frezowane powierzchnie bazowe dają znać o swojej geometrii przy poważniejszych pracach zamierzam dać ramę na szlifierkę płaszczyznową-najpierw chciałbym zacząć od podstawy czyli osi X :) jakich kosztów mogę się spodziewać za szlifnięcie prowadnic i baz pod bloki i bramę? Gabaryty podstawy to 900x900mm
W jaki sposób dają o sobie znać ?
bartas4
Posty w temacie: 44
#70
Post napisał: bartas4 » 21 lut 2014, 16:46
Dudi1203 pisze:Szlifowanie to nie jest dobry pomysł. Frezowanie to zdecydowanie lepszy. Taka brame w jakis 6-8 stowkach powinno sie ofrezować. Podstawa okolo 4-5.
A może kolega rozwinąć dlaczego?
DOHC pisze:
Już przy montażu prowadnic, po przyłożeniu liniału traserskiego, na środku baz było wgłębienie - "banan" ale przyznam, że trochę to olałem :( teraz przy frezowaniu większych elementów które po zmontowaniu mają do siebie pasować pojawiają się szpary...
