galeria prac Nutool
buchacha
Post napisał: buchacha » 25 sie 2013, 19:18
Za pomocą przystawki frezarskiej (samoróbki).
W aluminium jako tako da się pracować,ale w przy twardszym materiale wpada w drgania i może dojść do uszkodzenia w miejscu gdzie opiera się śruba trzymająca imadełko.
Rozkład otworów zaznaczałem cyrklem, bo nie mam podzielnicy.
Wiercenie i gwintowanie odbyło się też przy pomocy przystawki frezarskiej.
Pracuję nad turbiną spalinową Kj-66 :D
aquater
Post napisał: aquater » 25 sie 2013, 19:57
fajne, ciekawe i pomysłowe.... :grin:
buchacha
Post napisał: buchacha » 15 wrz 2013, 14:55
Jeszcze jeden przedmiot zrodzony przez moją LD 550- separator na lufę wiatrówki.
\Obrazek
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 17 gru 2014, 19:52
Może nie takie konkretne rzeczy jak koledzy, ale też coś udało mi się zrobić.
Imak szybkozmienny
Blokada wrzeciona którą używam jako podzielnicy
wytaczadło
i coś takiego
prutkyj
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: prutkyj » 17 gru 2014, 22:01
bardzo fajny imak. Jak wykonałeś jaskółczy ogon? Frezem? czy jakaś inna metoda. Ciężko właśnie w Polsce znaleźć taki frezik
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 17 gru 2014, 22:10
Frezem kupionym na allegro a wygląda tak:
Jest to frez NFRf 31,5/60st
Tu jest podobny http://allegro.pl/frez-stozkowy-60-stop ... 91004.html
Tomasz72
#17
Post napisał: Tomasz72 » 18 gru 2014, 13:07
Jaskółka wykonana na przystawce frezarskiej Nutoola? :o
Adam Domański
#18
Post napisał: Adam Domański » 18 gru 2014, 15:12
Tomasz72
#19
Post napisał: Tomasz72 » 18 gru 2014, 19:31
Jestem pod wrażeniem, ładna robota.
Żeby nie było , że biję pianę, oksyda na zimno ze znanego portalu aukcyjnego czy wyrób własny? Jaki rodzaj stali?
Adam Domański
#20
Post napisał: Adam Domański » 18 gru 2014, 20:01
Dzięki.
Stal ze złomowiska koło elektrociepłowni, gatunek nieznany, ale dosyć twardy, trzeba było powoli obrabiać bo cała tokarka "skakała". Oksyda, mam warsztat po sąsiedzku i gość mi to zawiózł ponoć do Stalowej Woli.
