komputer do linuxcnc
Posty w temacie: 17
Post napisał: tuxcnc » 24 sie 2013, 04:53
bogus105 pisze:Teraz testowałem jitter i zauważyłem, że Obcy przychodzi co 15 sekund i zabiera dostęp do procka. Jitter rzędu 770 000 wskakuje cyklicznie co niemal dokładnie 14,5 sekund. Czyli coś jest jeszcze włączone.
Nie tylko dostęp, ale procesor może zostać wstrzymany a kontrolę przejmują chipsety.
Po prostu dzisiejsze komputery są projektowane pod innym kątem niż praca w czasie rzeczywistym.
Wyjątkiem są platformy Intel Atom, bo przy procesorze pobierającym kilka watów nie ma sensu oszczędzanie energii i nie grozi przegrzanie procesora.
Zapewne takie cuda nie dzieją się też w płytach serwerowych, ale te są oczywiście poza zasięgiem zainteresowań.
Podsumowując, albo się określona płyta główna nadaje do LinuxCNC, albo się nie nadaje i nie należy robić z tego afery.
W najgorszym razie trzeba kupić Atoma za 300 zł.
bogus105
Posty w temacie: 17
Post napisał: bogus105 » 24 sie 2013, 12:51
aha. Argumenty Twoje tuxcnc do mnie przemawiają. Czy taka to właśnie jest płyta z atomem do linuxa potrzebna?
http://allegro.pl/intel-atom-d525mw-min ... 32459.html
http://allegro.pl/intel-d425kt-1-8ghz-a ... 85386.html
Posty w temacie: 17
Post napisał: tuxcnc » 24 sie 2013, 13:29
bogus105 pisze:Czy taka to właśnie jest płyta z atomem do linuxa potrzebna?
Ja akurat mam dwie płyty Atom 525, ale jedna Gigabyte, a druga Asrock.
Płytę Intel/Intel to mam tylko D925GCLF2, ale to Atom 330.
Wszystkie te płyty działają bez zarzutu.
Ktoś na forum pisał że ma Intela D525 i też mu działa jak trzeba, ale ja za to nie biorę odpowiedzialności.
Przede wszystkim trzeba uważać, bo są podobne płyty bez portu LPT.
Czasem sprzedający wkleja zdjęcia i opis od innej płyty, a potem rżnie głupa że to przecież to samo a "tego dużego złącza" to i tak się nie używa ...
Jakbym miał kupować, to bym brał 525, bo to dwa fizyczne rdzenie HT.
Przy LinuxCNC, HT to i tak się zwykle wyłącza, a wątek realtime używa jednego rdzenia, więc samo sterowanie pójdzie nawet na najgorszym Atomie, ale jak byś chciał mieć podgląd z kamer, albo w czasie pracy maszyny coś innego jeszcze robić, to drugi rdzeń jest na wagę złota.
Do płyt Intela pasują małe pamięci takie jak do laptopów.
Ponieważ ludzie sobie w notebookach wymieniają pamięci na większe, to kostki 1-2GB można kupić dosłownie po kilka złotych za sztukę.
IMPULS3
Posty w temacie: 12
Post napisał: IMPULS3 » 24 sie 2013, 22:00
A ja oprócz Della który pracuje w maszynie mam takiego HP:
http://allegro.pl/komputer-hp-dc7100-pe ... 78222.html
który jitter ma taki, i to jest chyba najwyższy :
A sam komputer trafi z czasem pod maszynę więc będzie okazja powiedzieć czy jest OK.
syntetyczny
Posty w temacie: 16
Post napisał: syntetyczny » 24 sie 2013, 23:04
Coś wysoki ten jitter. Ja mam d525 i działa na xmd48 z 1/16 kroku na śrubie o skoku 10mm z prędkościami 6m/min powyżej to maszyna nie daje rady:P
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
bogus105
Posty w temacie: 17
Post napisał: bogus105 » 25 sie 2013, 14:44
Ciekawy ten link. 159pln to nie majątek a jitter 13 000 jakiś zły nie jest. Ma ten HaPek złącze PCI (pewnie low profile)?
Posty w temacie: 17
Post napisał: tuxcnc » 25 sie 2013, 17:52
bogus105 pisze:Ciekawy ten link. 159pln to nie majątek a jitter 13 000 jakiś zły nie jest. Ma ten HaPek złącze PCI (pewnie low profile)?
Ja bym jednak zaryzykował DC7700.
Piszę że zaryzykował, bo nie wiem czy jakiejś niespodzianki tam nie ma, ale pomiędzy chipsetami 915 i 965 jest technologiczna przepaść, a różnica w cenie to raptem 50 zł.
bogus105
Posty w temacie: 17
#18
Post napisał: bogus105 » 25 sie 2013, 20:12
zapożyczyłem dzisiaj Della Optiplex gx620. Zainstalowałem linuxcnc obok windowsa. Instalacje świeża, bez uaktualnień (brak neta), w biosie wyłączone Hyper Threading, Speed Stepping, dysk na performance, audio wyłączone, usb włączone.... I jitter 24 500. Nie zauważyłem periodyczności. Komputer nic nie robił, jitter na poziomie 6 000 i nagle wskakuje 9 500, czasami 15 000, czasami 27 000.
Co jeszcze włączyć/wyłączyć?
Aktualizacje mogą coś poprawić?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 25 sie 2013, 20:26
bogus105 pisze:Co jeszcze włączyć/wyłączyć?
wyłączyć wszystko co związane z oszczędzaniem energii...
syntetyczny
Posty w temacie: 16
Post napisał: syntetyczny » 25 sie 2013, 21:00
markcomp77 pisze: wyłączyć wszystko co związane z oszczędzaniem energii...
Wygaszacz ekranu i stan bezczynności też wali nieźle po jitterze.
Kreatura CNC
