Tam była podana jeszcze odległość od koła zębatego, ale już nie pamiętam. Ja sprawdzam w odległości m.w. równej średnicy koła zębatego.noel20 pisze: A to i mnie kiedyś ktoś tak uczył, ale czy siła potrzebna do skręcenia pasa o kąt 90* nie będzie różna w zależności od odległości osi kół? Mi się wydaje że raczej tak. Choć może jeżeli odległości między kołami są większe to i napięcie pasa musi być większe. A jak skręcać pas będzie pudzian?![]()
Nowy projekt ploterka do pcb-będzie to wystarczające?
- Posty w temacie: 7
- Posty w temacie: 140
Aha, a jeszcze szerokość paska też ma znaczenie.syntetyczny pisze:Ja sprawdzam w odległości m.w. równej średnicy koła zębatego.
[ Dodano: 2013-08-13, 18:22 ]
Dziś już poganiałem jedną oś. Klej trzyma, paski ponaciągane. Przyśpieszenie jak na razie 3000 ale to jeszcze musi spaść jak masy dojdzie a prędkość 7,5m/s i to pewnie na przejazdy zostanie, bo radzi sobie na tej prędkości ok. Więcej port nie ciągnie.
Panowie, a czym posmarować te łożyska liniowe? Dość głośno chodzą...
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
- Posty w temacie: 43
Heh, no fakt, bardzo wyrafinowana nazwa smaru
Słyszałem, że dobre są smary litowe do łożysk.
Kiedyś miałem przyjemność używać jakiegoś klubbera isoflex. Ależ to był świetny smar.
Miał bardzo fajną konsystencję, nie był taki gęsty jak np. łt43, tylko bardziej rzadki, nie zasychał i lepił się do wszystkiego okrutnie.
A tak w ogóle jak smarować te wałki? Łożyska mają gumowe zgarniacze. Napchać do łożyska i ma być ok?
Aha, no to i ja trochę tam nałożę.Ja nałożyłem po "wężyku" smaru na każdy rząd kulek.
Na razie to muszę jakiś dobry smar kupić.
A znalazłem tamten o którym pisałem:
http://jolube.com.pl/smary/9011-lmp-s-4 ... otowy.html
Ależ drogi szatan
