Nowy projekt ploterka do pcb-będzie to wystarczające?
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 13 sie 2013, 10:51
noel20 pisze: A to i mnie kiedyś ktoś tak uczył, ale czy siła potrzebna do skręcenia pasa o kąt 90* nie będzie różna w zależności od odległości osi kół? Mi się wydaje że raczej tak. Choć może jeżeli odległości między kołami są większe to i napięcie pasa musi być większe. A jak skręcać pas będzie pudzian? :P
Tam była podana jeszcze odległość od koła zębatego, ale już nie pamiętam. Ja sprawdzam w odległości m.w. równej średnicy koła zębatego.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
noel20
Posty w temacie: 140
#222
Post napisał: noel20 » 13 sie 2013, 12:00
syntetyczny pisze:Ja sprawdzam w odległości m.w. równej średnicy koła zębatego.
Aha, a jeszcze szerokość paska też ma znaczenie.
[ Dodano: 2013-08-13, 18:22 ]
Dziś już poganiałem jedną oś. Klej trzyma, paski ponaciągane. Przyśpieszenie jak na razie 3000 ale to jeszcze musi spaść jak masy dojdzie a prędkość 7,5m/s i to pewnie na przejazdy zostanie, bo radzi sobie na tej prędkości ok. Więcej port nie ciągnie.
Panowie, a czym posmarować te łożyska liniowe? Dość głośno chodzą...
noel20
#223
Post napisał: noel20 » 22 sie 2013, 19:03
Wkrótce ciąg dalszy :)
ObrazekObrazek
ursus_arctos
Posty w temacie: 43
#224
Post napisał: ursus_arctos » 22 sie 2013, 21:54
Fajne klocki :)
Nie zauważyłem wcześniej pytania:
Ja użyłem czegoś o nazwie "smar do łożysk" (ależ oryginalna nazwa!) zakupionego w pierwszym lepszym motoryzacyjnym. Daje radę.
noel20
#225
Post napisał: noel20 » 22 sie 2013, 22:15
Heh, no fakt, bardzo wyrafinowana nazwa smaru :)
Słyszałem, że dobre są smary litowe do łożysk.
Kiedyś miałem przyjemność używać jakiegoś klubbera isoflex. Ależ to był świetny smar.
Miał bardzo fajną konsystencję, nie był taki gęsty jak np. łt43, tylko bardziej rzadki, nie zasychał i lepił się do wszystkiego okrutnie.
A tak w ogóle jak smarować te wałki? Łożyska mają gumowe zgarniacze. Napchać do łożyska i ma być ok?
ursus_arctos
Posty w temacie: 43
#226
Post napisał: ursus_arctos » 22 sie 2013, 22:53
Ja nałożyłem po "wężyku" smaru na każdy rząd kulek.
noel20
#227
Post napisał: noel20 » 22 sie 2013, 23:11
Aha, no to i ja trochę tam nałożę.
Na razie to muszę jakiś dobry smar kupić.
A znalazłem tamten o którym pisałem:
http://jolube.com.pl/smary/9011-lmp-s-4 ... otowy.html
Ależ drogi szatan
Dudi1203
#228
Post napisał: Dudi1203 » 22 sie 2013, 23:43
Jakikolwiek droższy smar niż "smar do łożysk" do tych chinskich suwadełek to przerost formy nad treścią.
251mz
Post napisał: 251mz » 22 sie 2013, 23:54
Co polecasz do wózków - hiwiny ,bosze i inne iny :D
NFZ
#230
Post napisał: NFZ » 23 sie 2013, 00:31
-->noel20, jak chcesz to ze dwie-trzy strzykawki molibdenowego mogę podrzucić.
Pcham to wszędzie gdzie goła(ważne!) stal o siebie trze, jak na razie sprawdza się bajecznie.
