Noże do tokarki TSA-16
lobudek
Posty w temacie: 28
#21
Post napisał: lobudek » 17 sie 2013, 21:39
Mat3ys, Niestety 4mm nie wyda, max 2mm mógłbym zjechać i miałoby to jeszcze jako taką grubość u podstawy.
ahabich, heh aż takim zaawansowanym tokarzem nie jestem ( wcale nie jestem ;)) żeby przerabiać tokarkę, ale dzięki za info. Tokarka ma być używana amatorsko więc myślę, że szkoda zachodu z przerabianiem i kombinowaniem.
Póki co zamówię chyba noże z 1 postu, a jeśli się nie sprawdzą to dalej będę kombinował.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 18 sie 2013, 11:32
Pomyśl docelowo o imaku szybkozmiennym, zobacz tu:
https://www.cnc.info.pl/topics89/imak-s ... t17434.htm
Wtedy możesz używać noży o różnym wymiarze trzonków.
lobudek
Posty w temacie: 28
#23
Post napisał: lobudek » 18 sie 2013, 13:51
clipper7,Super sprawa, tylko nie mam frezarki i takich umiejętności, by samemu wykonać taki imak. Ale naprawdę fajna rzecz.
Mat3ys
Posty w temacie: 17
#24
Post napisał: Mat3ys » 18 sie 2013, 14:02
Kolega z forum z tematu który podał clipper7, wykonuje takie imaczki :)
januszs0
#25
Post napisał: januszs0 » 18 sie 2013, 14:15
Witam Kolegów
Mam taki imak do mojej tokarki TSA 16. Używam go tylko do lżejszej pracy. Przy przecinaniu i cięższej obróbce cały suport podskakuje z powodów luzów na sankach suportu. Moim zdaniem taki imak można używać jeśli tokarka nie ma luzów. Jeśli tokarka Kolegi ma luzy można sobie tylko zrobić przykrą niespodziankę. Z moich obserwacji im więcej wystaje nóż poza obszar mocowania oryginalnego imaka tym większa szansa na zniszczenie maszyny, o detalu i jakości obróbki nie wspomnę. Osobiście planuję przeróbkę mojego imaka w taki sposób żeby nóż nie wystawał poza suport więcej jak w oryginalnym imaku. Na początek polecam noże zwykłe z lutowaną płytką lub HSS.
Janusz
lobudek
Posty w temacie: 28
#26
Post napisał: lobudek » 18 sie 2013, 14:16
Mat3ys, W późniejszym czasie poważnie się zastanowię nad takim imaczkiem. Póki co sprawdzę tokarkę na nożach z węglikiem. Musze jeszcze skompletować tokarkę, dużo już nie brakuje do pełnego kompletu ;)
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 19 sie 2013, 03:30
lobudek pisze:Mat3ys, Póki co sprawdzę tokarkę na nożach z węglikiem.
Jeśli mogę Ci radzić, to nastepującą kolejność: 1) kup "Poradnik Tokarza" Dudika i poczytaj, 2) kup lub zrób sobie szlifierkę 3) kup stalki 8x8 i naostrz - parametry w Poradniku. Zalecane max. wsunięcie noża to 1,5 wysokości, dla TSA16 -12mm.
Wersja b - 2) kup płytki do noży składanych i zrób sam noże. Na początek trójkątne z oworem (pozwalają skrawać w prawo i w lewo) np. TCMT080204. Pierwsze dwie cyfry to długość krawędzi- 8mm, druga para to grubość płytki (02=2,38mm), ostatnie dwie cyfry oznaczają promień zaokrąglenia ostrza noża 0,4mm. Będziesz miał idealnie "naostrzony" nóż i 3 ostrza do zepsucia :wink: .
TSA-16 nie jest tokarką wymagającą stosowania spieków, stalki sprawdzają się całkiem dobrze, noże z płytkami przykręcanymi też. Komplet noży składanych - chiński, ale dobry, był na Allegro oferowany przez Czecha, z płatnością w złotówkach. Może być na czeskim Allegro. Sprzedaje go też na eBayu f-ma Jeddeloh - www.zujeddeloch.de. Można założyć płytki Sandvika.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 19 sie 2013, 08:34
Andrzej 40 pisze:TSA-16 nie jest tokarką wymagającą stosowania spieków
Z całym szacunkiem, ale to nie tokarka decyduje o rodzaju noża, zależy to od rodzaju obrabianego materiału i decyzji tokarza. Ja zawsze radzę początkującym noże składane, nie ma problemów z ostrzeniem, geometrią itp. Najgorsze, co może się stać, to wyszczerbienie płytki przy toczeniu "kanciastego" elementu. U mnie w roli koni roboczych pracują noże Pafany z płytkami trójkątnymi TPxxxx, cena noża 12x12 to ok. 30 zł, pudełka płytek tak samo.
lobudek
Posty w temacie: 28
#29
Post napisał: lobudek » 19 sie 2013, 09:45
januszs0, moja tsa 16 jest fabrycznie nowa :) Póki co wytoczyła jedynie zabierak i trochę bawiłem się w poliamidzie.
Andrzej 40, o taką odpowiedź mi chodziło ;) Stalkę HSS 8x8 mam, szlifierkę stołową mam, poradnik tokarza zaraz będzie :) Co do noży składanych 8x8mm to ciężko takie dostać. Zrobiłbym sam taki nóź, jednak bez frezarki się chyba nie obędzie ;/ Leci do Pana "Pomógł"
Mat3ys
Posty w temacie: 17
#30
Post napisał: Mat3ys » 19 sie 2013, 10:00
Obędzie sie bez frezarki. Weź stary nóż który ci kiedyś pękł odpowiednio wyszlifuj miejsce pod płytkę zrób dziurkę nagwintuj i masz nożyk. Cudów nie musisz kombinować :)
A przykręcanie płytki zrobisz od góry w miejscu jej otworu.
