tokarka TZC 32N1 ze ster. NUMS 322T
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 20 lut 2007, 17:29
no niestety nie mamy zapasowych pakietów .... a reszta tego co miałem sprawdzić jest ok ... wiec nie moge sprawdzić ktory jest walnięty (jeśli to wogule wina pakietu)
jjanusz
Post napisał: jjanusz » 20 lut 2007, 17:35
Pracuje i naprawiam 6 takich maszyn i jak narazie daje sobie z nimi rade, z miłą chęcią Ci pomogę, ale daj trochę więcej danych i odpowiedź na to czy zrobiłeś to o czym Ci wcześniej pisałem
niedość że masz pracę to jeszcze pieniądze byś chciał
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 20 lut 2007, 22:46
no ok dzięki... postaram sie stym ze podobno jutro ma przyjśc jekiś elektronik i ja zbadać ... jeśli sobie nie poradzi postaram sie zdobyc jak najwiecej info no to co pisałes to sprawdziłem poza pakietami bo ich nie mamy w zapasie ...
tech
Post napisał: tech » 04 lis 2007, 11:48
Sprawdz po prostu poziom oleju w hydraulice.........taki jest objaw jak wybija czujnik cisnienia, a moze ustawiles za male cisnienie na szczekach??
