Noże do tokarki TSA-16
lobudek
Posty w temacie: 28
Post napisał: lobudek » 17 sie 2013, 08:56
Witam. Szukam noży do swojej TSA jednak mam problem i nie wiem co wybrać. Wiem, że przekrój noża musi być 8x8mm. Znalazłem komplet 11 noży za 60zł, ale domyślam się że nie warto tego brać... Ale znalazłem też noże polskiej produkcji z widią z węglika, myślicie że się nadadzą na początek przygody z tokarką?
http://allegro.pl/listing/user/listing. ... ms-1772232
Najchętniej kupiłbym kilka noży z węglikiem z PAFANY, jednak nie wiem gdzie takie dostać na sztuki i o przekroju 8x8mm. Chyba że polecacie jakiś inne. Pozdrawiam.
Yorgus100
Post napisał: Yorgus100 » 17 sie 2013, 10:29
Cóż za problem z zakupem nozy lutowanych firmy PAFANA?Wystarczy wejść na stronę firmy.W ofercie mają noze,które Cię interesują.http://www.pafana.pl/zestawy_Hobby_diy.php
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 17 sie 2013, 10:42
Teoretycznie te zestawy istnieją, ale że zbyt na nie jest mały, więc produkowane są co kilka miesięcy. Jak będzie miał szczęście i będą w magazynie, to kupi, jak nie, to trzeba czekać do następnej partii.
Są zamienniki tej wielkości, oczywiście skośnookie, ale nie polecam.
Na początek dobrze jest kupić stalki, poostrzyć sobie i przy okazji nabrać w tym wprawy.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 17 sie 2013, 11:00
lobudek pisze:znalazłem też noże polskiej produkcji z widią z węglika, myślicie że się nadadzą na początek przygody z tokarką?
Kupiłem u tego faceta kilka rzeczy i były OK, dopytaj przez telefon, jakiej dokładnie są produkcji. I pamiętaj, że nowe noże często wymagają wstępnego naostrzenia (Pafany to nie dotyczy).
Yorgus100
Post napisał: Yorgus100 » 17 sie 2013, 12:09
To znaczy jakiego?Bo pierwszy raz spotykam się z tym ,żeby nowe noże trzeba było wstępnie ostrzyć.Czy to samo dotyczy płytek skrawających?
[ Dodano: 2013-08-17, 12:45 ]
http://www.megamaszyny.com.pl/noze-toka ... 16279.aspx
Tu drugi adres do oferty która Cię interesuje.Mam nadzieję,że pomogłem.Ważna jest jakość spieku.Do jak to określiłeś" przygody z tokarka" optymalne są P20.Nie będziesz miał wiekszych problemów z ostrzeniem zużytych podczas pracy spieków.Zrobisz to dość szybko używając jedynie korundowych ściernic.Pozdrawiam!
mike217
Post napisał: mike217 » 17 sie 2013, 13:36
te noże trzeba naostrzyć, zrobić im kąty i holki , oryginalnie surowe są coś toczą ale z dużymi oporami.
Yorgus100
Post napisał: Yorgus100 » 17 sie 2013, 14:00
Dziwne?Miałem okazję pracować w firmie wykonującej narzędzia i to dość długo.Ale pierwszy raz słyszę,żeby noże,które są sprzedawane trzeba było "wyprowadzać geometrycznie"Zawsze narzędzia skrawające (przynajmniej według mnie) wypuszczone do sprzedaży posiadają odp.geometrię ostrza nie wspominając już o samym ostrzeniu,bo jedno wynika z drugiego.Czy wiertła i frezy trzpieniowe również wyprowadzasz geometrycznie i ostrzysz tuż po zakupie?Jedynymi narzedziami w surowej postaci jakie spotkałem to "stalki" z HSS lub SW.A wynikało to jedynie z tego,że służyły one do obróbki kształtowej-np.promień,nietypowy rowek,podcięcie itp.I wtedy tokarz sam preparował sobie nóż.Pozdrawiam!
clipper7
Post napisał: clipper7 » 17 sie 2013, 14:22
Yorgus100 pisze: pierwszy raz spotykam się z tym ,żeby nowe noże trzeba było wstępnie ostrzyć.Czy to samo dotyczy płytek skrawających?
Noże dobrych producentów (np. Pafana) nie wymagają naostrzenia przed pierwszym użyciem. Wszystkie chińskie jakie miałem w ręku trzeba było najpierw ostrzyć co potwierdzają koledzy w innych wątkach na tym forum. Nie trzeba robić żadnych cudów z geometrią, po prostu są tępe i wymagają podostrzenia. Możesz przekonać się sam, poczujesz różnicę !
Płytek nie ostrzy się.
lobudek
Posty w temacie: 28
Post napisał: lobudek » 17 sie 2013, 14:35
Rozumiem, ale akurat te co podałem od tego sprzedawcy wydają się ok. Co do noży PAFANY to nawet nie wiem ile sobie za nie cenią i jak je kupić... Stalkę HSS mam, ale kompletnie nie wiem jak ją naostrzyć, a i poradników żadnych nie mogę znaleźć. Głównie chciałbym naostrzyć ją do toczenia wzdłużnego i czołowania. Dzięki za odpowiedź ;)
PS: co sadzicie o tych nożach BERNARDO co podał kolega Yorgus100?
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 17 sie 2013, 15:17
W ofercie są tu:
http://www.kammar24.pl/product_info.php ... s_id=13348
Ale czy są na stanie ?.
Jak ostrzyć? wypadało by zaopatrzyć się w np."Poradnik tokarza", ale w necie też znajdziesz jak to robić - kąty i resztę danych, tylko poszukać.
