Frezarka do wszystkiego. Medium. Stal ze stałą bramą.
zacharius
Posty w temacie: 10
Post napisał: zacharius » 06 sie 2013, 09:02
są na necie obrazki z wymiarami, już byś 10 razy sam narysował
Zienek
Posty w temacie: 86
Post napisał: Zienek » 06 sie 2013, 09:12
Projekt 3d był dołączony do ramy, jako część przedmiotu zakupu.
Wieczorkiem mogę to wyeksportować i podrzucić.
raf_79
#23
Post napisał: raf_79 » 06 sie 2013, 09:26
Narysowałem z grubsza ale nie mam wszystkich wymiarów więc dlatego pytam.
zacharius
Posty w temacie: 10
Post napisał: zacharius » 06 sie 2013, 09:46
średnica i długość do osi i do nakrętki chyba wystarczy na poglądowe narysowanie wrzeciona. wymiary oprawek/nakrętek też można znaleźć, a rysowanie wrzeciona co do śrubki wg mnie nie ma większego sensu ale kto jak woli
Wojteo CK
#25
Post napisał: Wojteo CK » 06 sie 2013, 11:55
Scientists dream about doing great things. Engineers do them.
James A. Michener
raf_79
#26
Post napisał: raf_79 » 07 sie 2013, 07:41
Wielkie dzięki za model
Zienek
Posty w temacie: 86
Post napisał: Zienek » 17 sie 2013, 14:38
Witam po małej przerwie.
Udało się bez kupowania kompresora - po prostu pożyczyłem kompresor od kolegi, który przez przypadek przyznał się, że parę lat malował pistoletem. Zrobił mi przysługę i pomalował mi najważniejsze elementy.
Farba chlorokauczukowa to jakaś masakra do malowania. Zaraz za pistoletem z rozpylonej farby robią się nitki, jakby waty cukrowej. Efekt jest średni. Nie jest to lakier fortepianowy, ale tragicznej kaszy też nie ma.
Teraz przede mną.
1. Zakup i zamontowanie prowadnicy 920 mm na bramie - w tej chwili na czas malowania użyłem dwóch krótszych odcinków. Do pracy przydałby się jeden, a dłuższy.
Jak nikt na giełdzie się nie zgłosi, to odżałuję 250 zł brutto, wspomogę sprzedawców z allegro i odzyskam VAT.
2. Toczenie śrub.
Mam chiński zestaw - dwa razy gwint ponad metr + dwie nakrętki podwójne. Raz ładnie zarobione 680mm z nakrętką pojedyńczą.
Krzyżak mam tak zrobiony, że mogę w X założyć śrubę z nakrętką podwójną, a w Z pojedynczą. Do Y pod stół nie ma ograniczeń miejsca więc też podwójna da radę.
Napaliłem się jak szczerbaty na suchary na zakup tokarki, na której mógłbym śruby rozhartować i zatoczyć. Zobaczymy co mi z tego wyjdzie...
3. Płyta Zetki - to jeden z niewielu elementów, który nie jest wykonany. Postaram się go zlecić w tym tygodniu.
Tomciowoj
#28
Post napisał: Tomciowoj » 17 sie 2013, 23:03
Jeśli przy malowaniu pistoletem farbą chlorokauczukową lecą nitki to znaczy, że farba jest jeszcze za gęsta. Jeszcze gorzej jest gdy próbuje się malować wałkiem.
skrzat
#29
Post napisał: skrzat » 17 sie 2013, 23:15
z tych tańszych to polecam hammerite rozcieńczony ile się da i położony w 2 warstwach, jest w miare odporny na uderzenia i ścieranie, do tego szybko wysycha i nie trzeba podkładu, no i niestety młotkowa nie za bardzo wygląda jak młotkowa po rozcieńczeniu i nałożonej pistoletem
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
Zienek
Posty w temacie: 86
Post napisał: Zienek » 18 sie 2013, 09:46
Już po frytach. Pomalowane :)
