Frezarka do wszystkiego. Medium. Stal ze stałą bramą.
oprawcafotografii
Re: Frezarka do wszystkiego. Medium. Stal ze stałą bramą.
Post napisał: oprawcafotografii » 04 sie 2013, 16:12
Zienek pisze:No więc zaczynamy.
Jak masz zamiar sprzegnac serwa ze srubami?
q
Zienek
Posty w temacie: 86
Post napisał: Zienek » 04 sie 2013, 17:08
Tu po zbliżeniu widać, że na dole jest otwór kwadratowy. Lico na tę stronę bramy również jest z dużym wycięciem na silnik. To pozwala ukryć silnik i poszerzyć bramę tylko szerokość kół i paska.
Na zetce silnik będzie nad wrzecionem osią skierowaną do góry. To też "obniży" wymiary maszyny.
Silnik pod stołem może być sprzężony rotexem, albo umieszczony nieco niżej i wtedy też pasek.
Zastanawiam się nad przełożeniami. Serwa są do 3k rpm. Przy śrubach z gwintem 5mm dałoby to w porywach do 15m/min. Nie wiem na co to komu na takich małych wymiarach, więc zastanawiałem się nad przełożeniem 2:1.
Kamar - jeśli wywołałeś wilka z lasu i nie podołają, to wracając z urlopu zabierasz frezarkę na bagażnik dachowy i frezujesz powierzchnie bazowe pod THK 25. Mam akurat zestaw takich "leżaczków magazynowych" :P
Posty w temacie: 22
Post napisał: kamar » 04 sie 2013, 17:29
Zienek pisze:[ Mam akurat zestaw takich "leżaczków magazynowych" :P
No to się dziwię :) I wymiar odpowiedni i marka jakby inna.
Zienek
Posty w temacie: 86
Post napisał: Zienek » 04 sie 2013, 18:44
Ramę kupiłem gotowca, tak przygotowanego. Teraz przerabiać to i koszty i czas. A budżet dawno tonie :(
Na początek będziemy się docierać i Kamarowych robót nie planuję. Jak swoje zarobi, to przezbroić nie będzie problem.
Jeszcze dodam, że z katalogu to Hiwinki mają 11.38 kN dynamicznej siły nośnej. Siła rozkłada się na 4 sztuki, które, jeśli są dobrze skręcone to przyjmują siły jako zestaw, czyli w przybliżeniu cztery razy większe.
No może nie po kamarowemu to, ale jak już pisałem - jak wrzeciono będzie w planach konkretniejsze, to pewnie też nad prowadnicami pomyślę.
gaspar
Posty w temacie: 20
Post napisał: gaspar » 04 sie 2013, 21:29
Zienek pisze:. Serwa są do 3k rpm.
Zienek, sprawdż dobrze noty katalogowe, bo przy 3000 rpm one mogą zachowywać moment maksymalny, ale prędkość maksymalną mogą mieć większą...
hecza
Post napisał: hecza » 04 sie 2013, 23:17
Mam serva o różnych prędkościach maksymalnych, ale i tak ustawiam w falowniku 1 tys. bo przy śrubie 10 mam 10 m/min i to mi wystarcza.
Ustawienie tej wartości maksymalnej zabezpiecza skutecznie maszynę przed chęcią fruwania.
Śruby mocuję za pomocą sprzęgieł bezluzowych 1:1 - jeszcze nie założyłem żadnego kółka/paska.
Tak na marginesie - muszę się chyba jakąś zimową porą dokształcić jakie zalety posiada PikoCNC, że obaj koledzy ze Szczecina go stosują.
Szczególnie w przypadku kolegi Gaspara, który buduje ruchomą bramę, a PikoCNC nie oferuje uczciwej jej konfiguracji - dodatkowo nie oferuje bazowania na index i ogólnie na stronie projektu oferowane opcje nie powalają - więc ....
gaspar
Posty w temacie: 20
Post napisał: gaspar » 04 sie 2013, 23:21
hecza pisze:Szczególnie w przypadku kolegi Gaspara, który buduje ruchomą bramę, a PikoCNC nie oferuje uczciwej jej konfiguracji
Kolega gaspar, zdecydował żę zamontuje w niej CSMIO IP/S ale niestety jak wróci z wojaży zagranicznych :(
hecza
#18
Post napisał: hecza » 04 sie 2013, 23:31
Rzecz gustu, skoro kolega przestał oszczędzać i jest zwolennikiem zamkniętego oprogramowania ( bo do sterowania, rozumiem Mach) - to kolegi wola.
Zienek
Posty w temacie: 86
Post napisał: Zienek » 05 sie 2013, 22:18
Dorwałem się do komputera z Windowsem i odpaliłem projekt maszyny.
Widać tutaj, co z czym się je.
Do Zetki szyny to INA KUVE 35.
raf_79
#20
Post napisał: raf_79 » 06 sie 2013, 08:16
Mam pytanie z innej trochę beczki. Sam rysowałeś model wrzeciona czy udało ci się je pobrać z jakiejś stronki ? bo szukam i nie potrafię znaleźć :/
