Frezarka do wszystkiego. Medium. Stal ze stałą bramą.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 18 sie 2013, 12:04
czemu taka mała ta maszynka ?
Zienek
Posty w temacie: 86
Post napisał: Zienek » 18 sie 2013, 12:55
Bo tak zaprojektował ramę i zlecił/wykonał ją twórca.
600x375 to i tak całkiem całkiem jak na pierwszą maszynę.
Dziś przymiarki do śrub kulowych.
Jako, że mój ulubiony tokarz jest a urlopie, a potem wyjeżdża - jak pewnie część zauważyła - szukam w innym wątku tokarki dla siebie, która sprosta toczeniu i będzie mi także później wiernie służyć.
Topowe tokarki
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 18 sie 2013, 16:20
a nie lepiej ci było bloki lozyskujące z podstawą? miałbys jednakową wysokośc na obu koncach niż lawirować z blachą na fasolkach
Zienek
Posty w temacie: 86
Post napisał: Zienek » 18 sie 2013, 16:44
Jak będzie krzyżak z nakrętką zamontowany, to się dosunie do każdej strony i dokręci każde z lic. Nie widzę tutaj dużego problemu.
To rozwiązanie bardziej odporne na problemy z produkcją. Dodatkowo taki rodzaj pozwala dobrze osłonić napędy i krańcówki przed urobkiem itp.
Swoją drogą, moim zdaniem to dyskusja o wyższości świąt Bożego Narodzenia podobnie jak w przypadku "czemu taka mała maszyna" :P
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 18 sie 2013, 17:08
no nie do konca, ale juz pozamiatane :P
z tym urobkiem i krancowkami troche sciemniasz :P
bo uważam "RZE" zwyczajnie tak to sobie wymysliłes żeby nie pieprzyc sie z pomiarami dystansu otworu krzyzaka odnośnie podpór skrajnych :P
to kiedy pierwsze odpalenie ?
Zienek
Posty w temacie: 86
Post napisał: Zienek » 18 sie 2013, 18:10
biorąc pod uwagę moje tempo, to jeszcze pewnie przynajmniej miesiąc.
Poza śrubami jeszcze paski i koła HTD. Napinacze do silników, krańcówki. Zetka i elektronika.
Trochę tego jeszcze do roboty jest.
gaspar
Posty w temacie: 20
Post napisał: gaspar » 18 sie 2013, 20:07
Zienek pisze:biorąc pod uwagę moje tempo, to jeszcze pewnie przynajmniej miesiąc.
Przestań tutaj biadolić i pokaż lepiej jak chodzą te serwa ze konwerterami yapsc ;)
Zienek
Posty w temacie: 86
Post napisał: Zienek » 18 sie 2013, 20:50
Fakturkę wystawię, to będę miał za co w TME szaleć. Na razie posucha.
wm56
#39
Post napisał: wm56 » 25 sie 2013, 22:29
Jak postępy z YAPSC?
Ja stanąłem w martwym punkcie..kochane pic-e.
Zienek
Posty w temacie: 86
Post napisał: Zienek » 26 sie 2013, 16:32
PCB do YAPSC dzielnie zwiedzają świat w moim plecaku. Nie zakupiłem jeszcze podzespołów do lutowania. Od razu z drobnicą i PICami chcę kupić wtyczki wszystkie potrzebne i tu chwilowo ugrzęzłem.
Przez ostatni tydzień udało mi się dostać i przyciąć brakującą prowadnicę na bramę i wywiercić dwa brakujące otwory na samym końcu bramy pod Hiwinkami. Podczas gwintowania narzeczona na mnie patrzyła więc gwintownik wkręceny wkrętarką wyciągałem już kombinerkami :roll: takie tam ...
Z ciekawostek - kolega robił "porządki w garażu po dziadku" i za 30 zł kupiłem mikrometr 50-75 i szlifierkę Elna 230V 180W.
No i mam komplet śrub do przykręcenia bramy do podstawy. Nierdzewka A12 - jestem biedniejszy jakieś 40zł ... Śrubki kurde.
Nie udało mi się skombinować transportu po tokarkę, ale radosne nowiny - mam gdzie dotoczyć śruby. Powinny być gotowe w tym tygodniu.
