Nowy projekt ploterka do pcb-będzie to wystarczające?
Zbych07
#171
Post napisał: Zbych07 » 03 sie 2013, 14:10
Dudi1203 pisze:W praktyce na takim łożysku będziesz miał setke-dwie luzu. Do takiego zastosowania moze byc. A nie lepiej to wrzucic w podpore koncową wałka?
U mnie dokładnie tam będzie . Zostało to wymuszone przez średnice zatoczeń pod łożyska na mojej śrubie.
Na końcu jest typowo 20mm, na początki nieco mniej typowo 22mm, szczęśliwie trafiłem łożysko (NSK) o takiej średnicy.
Dzięki za odpowiedź. :grin:
noel20
Posty w temacie: 140
#172
Post napisał: noel20 » 03 sie 2013, 14:24
Z tego co mi wiadomo i z jedynego doświadczenia jakie mam z łożyskami skośnymi są one składane i powierzchnie pierścieni są szlifowane. Więc dwa łożyska skośne złożone ze sobą i dociśnięte są od razu gotowe i nie mają luzu, ale też obracają się gładko i bez zacięć.
Ja może kupię dwa skośne i jedno skośne dwurzędowe i pomierzę. Może znajdę jakieś luzy a jak nie to wsadzę dwurzędowe i po kilku godzinach jazdy pomierzę jeszcze raz.
zacharius
Posty w temacie: 36
Post napisał: zacharius » 03 sie 2013, 17:04
jak sie wyrobi dwurzędówka to jest do wymiany a 2 jednorzędowe są do dociśnięcia i tyle
noel20
#174
Post napisał: noel20 » 03 sie 2013, 20:18
No to jest niepodważalny fakt.
Ale jak dostęp do łożyska dobry to 10zł na łożysko i 30 min pracy. Napinanie za darmo i szybciej, ale to precyzyjna robota. Albo będzie się zacinać i ciężko pracować, albo dalej będzie luz. Choć może to łatwe, szybkie, proste i nie wymaga precyzji. Z takimi łożyskami nie miałem do czynienia.
noel20
#175
Post napisał: noel20 » 05 sie 2013, 21:47
No dziś co nieco podrobiłem
Oczywiście jak zawsze problemy. Formatki wycięte na wodzie były krzywe. Jeżeli waterjet nie wygina blachy w trakcie cięcia, to ktoś po niej widlakiem przejechał.
Szlifierka w dłoń i jazda. Powoli, delikatnie i jakoś udało się złożyć co widać. Wszystko płynnie pracuje bez zacięć i luzów. Na pręcie schnie klej do osadzania łożysk. Jutro przytnę pręt i założę na klej kolejne kółko. Na klej bo tokarka, którą robiłem otwory rozbiła otwór o 0,2mm. ehh...
Mam też już śrubkę na oś Z i czekam na łożysko skośne i blok do niego:
A jak się wam kolorek podoba? ;) całą chce tak strzelić na pomarańczkę
zacharius
Posty w temacie: 36
Post napisał: zacharius » 06 sie 2013, 08:54
noel20 pisze: A jak się wam kolorek podoba? ;) całą chce tak strzelić na pomarańczkę
to tylko kolor przecież :) ja tam swojej w ogóle nie malowałem i nic stoi i rudy jej nie rusza
noel20
#177
Post napisał: noel20 » 06 sie 2013, 10:27
zacharius pisze:stoi i rudy jej nie rusza
To dobrze, dla przykładu przeciwnego to w warsztacie w pracy mamy taką atmosferę, że nierdzewka po miesiącu się ruda robi. Wszystko olejem trzeba smarować
zacharius
Posty w temacie: 36
Post napisał: zacharius » 06 sie 2013, 12:30
chyba że tak, moja stoi w mieszkaniu i raczej w miarę dbam o właściwą wilgotność powietrza bo odczuwam jej zmiany
noel20
#179
Post napisał: noel20 » 06 sie 2013, 19:03
Ja mam taką małą stację meteorologiczną i tam jest higrometr. Zimę całą było 30-35 a teraz poniżej 55 nie spada, a jak było w tamtym tyg gorąco i parno to powyżej 75 pokazało po deszczu.
Powoli do przodu:
Jutro napinać będę paski i może odpalę zobaczyć jak jeździ, jakie prędkości i jaka dokładność.
noel20
#180
Post napisał: noel20 » 07 sie 2013, 20:50
Zdjęcie wygląda podobnie do poprzedniego, ale maszynka jeździła już na jednym pasku.
Zrobiłem parę pomiarów i wychodzi powtarzalność na poziomie kilku setek, więc chyba nieźle. Szybkość ok. 7,5m/min.
Niestety mała zębatka pasowa się odkleiła. wałek porysowałem szlifierką i posmarowałem, jeszcze raz klejem, ale jak znów puści to nie wiem.
Chamsko poxipolem skleić? A może jest jakiś sposób na lutowanie stali i aluminium? Kwas do lutowania stali mam i idzie fajnie, ale aluminium nie złapie.
