U mnie dokładnie tam będzie . Zostało to wymuszone przez średnice zatoczeń pod łożyska na mojej śrubie.Dudi1203 pisze:W praktyce na takim łożysku będziesz miał setke-dwie luzu. Do takiego zastosowania moze byc. A nie lepiej to wrzucic w podpore koncową wałka?
Na końcu jest typowo 20mm, na początki nieco mniej typowo 22mm, szczęśliwie trafiłem łożysko (NSK) o takiej średnicy.
Dzięki za odpowiedź.
