dziwne zjawisko frezowania
Raven
- Posty w temacie: 9
Jeżeli nie luzy nawrotne - dalej nie zostały wykluczone... dotykając silnika to sobie można sprawdzić czy jest ciepły i tyle.
Jak by był luz przy nawrocie to silnik też by "szczęknął" w momencie kasowania luzu.
Namieszał bym w konfiguracji całkowicie aby wykluczyć niewydolność sterowania i silników:
Liczbę kroków zostaw na 1600,
Prędkość max ustaw na 300 mm/min
Przyspieszenie 0,01
Prędkość rozruchowa na 50mm/min
Parametry na wzorowego muła, ale nie widzę możliwości aby przy tak powolnych ruchach zabrakło "pary" w silnikach.
Potem test jeżdżenia po kolei osiami w te i z powrotem np. zrobić punkt, podnieść, 1cm do przodu, 1cm do tyłu i tak 100 razy, zjechać do materiału i zrobić drugi punkt - jak w tym samym miejscu to następna oś.
Jak sprawdzenie X i Y wyjdzie "spoko" to zrób to samo ale zamiast jeżdżenia przód/tył pojedź okręgi na około punktu.
Jak dalej idealnie, to spróbuj coś cierpliwie freznąć i sprawdź jak wyjdzie.
Jeżeli ok, to miałeś zbyt wyżyłowane parametry.
Przyspieszenie 0,01
gaspar
Nagraj telefonem filmik z pracy maszyny i wrzuć na YT wtedy będzie można gdybać co i jak. Wiele o maszynie mówi dźwięk podczas jej pracy.
Parametry obróbki aluminium dla tej maszyny przy frezie jednopiórowym z węglika ustawiłbym na:
Przybranie -0,5mm
obroty wrzeciona 19000
posuw roboczy 1000mm/min
zejście 100mm/min
chłodzenie ON
To że masz stożek to z pewnością brak prostopadłości pomiędzy osią Z-X.
Przybranie -0,5mm
zejście 100mm/min
chłodzenie ON
gaspar
Faktycznie zdumiewający przypadek. Wygląda na to, że jedna oś ucieka i to właśnie jak piszesz regularnie co jedno zejście.grg12 pisze:Gaspar - przypuszczam że tego zdjęcia nie widziałeś?
No nic ja się upieram na filmik, sterowania z mikspolu nie znam więc się nie wypowiadam. PikoCNC takiej kichy sam z siebie raczej nie robi.
noel20
- Posty w temacie: 7
A weź ten sam program puść w MDF-ie.
A później jeszcze w MDF-ie napisz z palca kod na kolka kółek żeby maszyna miała podobną ilość roboty z takimi prędkościami i przybraniami.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
