Regulacja wysokości palnika gazowego
prokopcio
Posty w temacie: 35
Post napisał: prokopcio » 14 lip 2013, 20:35
cnccad pisze:a jak jest rozwiązane cięcie po krawędzi
to chyba ja powinieniem zapytać :) - chyba najłatwiej ustawić przy krawędzi gdzie ma być cięcie jakiś pasek odpadu, inaczej palnik będzie szedł ok 2mm niżej (na rogach-dwóch krawędziach będzie gorzej).
cnccad pisze:35mm średnicy wewnętrznej to trochę mało , bo 32mm ma średnica palnika.
dlatego pytałem Was o rady co do wielkości pierścienia.
cnccad pisze:trzeba uciec po za zakres średnic palnika na tyle by dysza nie powodowała zmian pojemności o ile jest to układ pojemnościowy.
nie trzeba - to jest przecież stała - a stałe nie wprowadzają błędów - tzn wprowadzają stały błąd ale taki błąd to nie błąd bo można go popreostu odjąć i błędu niema :).
251mz pisze:jak machniesz już serię ostateczną..........
to niestety może/musi potrwać :(
[ Dodano: 2013-07-14, 20:37 ]
podajcie mi ten maksymalny rozmiar jaki mogę zastosować, jaką minimalną dziurę i czy odległość pierścienia od materiału 5-10mm może być. To nie jest układ dla mnie tylko dla Was....
cnccad
Posty w temacie: 18
Post napisał: cnccad » 14 lip 2013, 21:13
u mnie była średnica 45 wewnętrzna a zewnętrzna 100
praca na rogach , na krawędzi ... i tu się zmieniała charakterystyka pracy sondy.
Musiał bym się przyjrzeć części cyfrowej reszty zespołu. Działało to tak że jak odhaczyłem w programie pracę po krawędzi to palnik tracił czułość na opadanie ale podnoszenie działało bez zmian. Producent maszyny to jeszcze poprawiał.
Dokładność pozycji była na 0,2mm chodź zaprojektowany był cały układ na 0,1mm i w niektórych przypadkach to nawet działało.
teraz mam jeden taki układ zrobiony na Siemens logo ( 0...10V ) i też to całkiem sympatycznie działa.
prokopcio
Posty w temacie: 35
Post napisał: prokopcio » 14 lip 2013, 21:39
no tak ta "reszta części cyfrowej" to już jest kosmetyka jak dla mnie - musisz w jakiś sposób sobie z tym poradzić programowo - obojętnie czy zetką zajmie się program sterujący ( np mach ) czy będzie to osobny układ - i tak potrzebna jest informacja z programu kiedy jedzie po krawędzi. podobnie jak to jest z plazmą - wraz ze zmniejszaniem prędkości wydłuża się łuk co powoduje obniżanie się palnika i też "trzeba by temu zaradzić" .
[ Dodano: 2013-07-14, 22:10 ]
cnccad pisze:kiedyś Ci podesłałem schemat.
mam ale nie lubię opierać się na "cudzych" rozwiązaniach zwłaszcza jeśli nie wiem "co autor projektu miał na myśli" :) misiałem więc podejść "po swojemu"
cnccad pisze:bardzo ważna jest konstrukcja anteny i z czego ona jest wykonana:!
może dziwnie to zabrzmi ale nie zauważyłem, żeby było to ważne... ani staranność, ani materiał - mniej więcej żeby była powierzchniowo zbliżona i działa... ale to dopiero pierwszy "podstawowy" etap konstrukcji więc może za wcześnie - na koniec zobaczymy - puki co pracowałem nad generatorem pare godzin i nie zapowiada się , żebym przez najbliższy tydzień znalazł czas na ten projekcik :(.
prokopcio
Posty w temacie: 35
Post napisał: prokopcio » 18 lip 2013, 09:01
Czy w podobnej formie było by ok ?
taki model poglądowy i mój beta-prototyp :) bez obudowy.
niestety obudowa nie może być metalowa :( tylko tworzywo niepalne...
wszystkie sugestie miele widziane.
prokopcio
Posty w temacie: 35
Post napisał: prokopcio » 20 lip 2013, 11:45
poddaję krytyce pierwowzór - chodzi mi o sposób montażu - co jest nie tak ?
chlop83
#26
Post napisał: chlop83 » 30 lip 2013, 17:07
a miał ktoś problem z THC w mach-u ?? przestaje działać podczas któregoś tam w palnia... tak jakby się zawieszał... reset thc nie pomaga... sygnały wchodzące na sterownik są prawidłowe, test (thc z promy) działa zawsze poprawnie... :(
prokopcio
Posty w temacie: 35
Post napisał: prokopcio » 30 lip 2013, 17:35
spróbuj wpisać thc min = -100 max = +100...
miałem sygnały od klientów że jakoś dziwnie ten zakras pracy dziwnym trafem się z czasem przesuwa ....
chlop83
#28
Post napisał: chlop83 » 30 lip 2013, 23:26
mam sterownik z sc-lab-u używam makra do wykrywania materiału ich autorstwa... i tutaj nie nie można wpisać wartości ujemnej... choć czasem przydałoby się zejść niżej :( postaram się jakoś oszukać, żeby po wykryciu myślał że jest np na 50mm i ustawię cięcie na 53mm.... o ile się to uda...
prokopcio
Posty w temacie: 35
Post napisał: prokopcio » 31 lip 2013, 00:17
cnccad pisze:praca na rogach , na krawędzi ...
jwdyne co mi przychodzi do głowy to stworzenie cztero-kanałowego przetwornika z "obręczą" cztero-ćwiartkową, wtedy dało by się precyzynie i bezbłędnie ciąć po krawędzi/narożnikach.... niestety wymagało by to większej fatygi od strony sondy pomiarowej.
[ Dodano: 2013-07-31, 00:31 ]
chlop83 pisze:...nie nie można wpisać wartości ujemnej...
Nie można to parasola w du*** otworzyć (ponoć można, tylko gorzej wyciągnąć).....
http://youtu.be/z32NKx5oW7I
cnccad
Posty w temacie: 18
Post napisał: cnccad » 31 lip 2013, 08:37
prokopcio pisze:
już podobno można .... :wink:
