to chyba ja powinieniem zapytaćcnccad pisze:a jak jest rozwiązane cięcie po krawędzi
dlatego pytałem Was o rady co do wielkości pierścienia.cnccad pisze:35mm średnicy wewnętrznej to trochę mało , bo 32mm ma średnica palnika.
cnccad pisze:trzeba uciec po za zakres średnic palnika na tyle by dysza nie powodowała zmian pojemności o ile jest to układ pojemnościowy.
nie trzeba - to jest przecież stała - a stałe nie wprowadzają błędów - tzn wprowadzają stały błąd ale taki błąd to nie błąd bo można go popreostu odjąć i błędu niema
to niestety może/musi potrwać251mz pisze:jak machniesz już serię ostateczną..........
[ Dodano: 2013-07-14, 20:37 ]
podajcie mi ten maksymalny rozmiar jaki mogę zastosować, jaką minimalną dziurę i czy odległość pierścienia od materiału 5-10mm może być. To nie jest układ dla mnie tylko dla Was....
