dziwne zjawisko frezowania
ursus_arctos
- Posty w temacie: 10
Dawar
- Posty w temacie: 24
Ups!. Temperatura spadła i od razu kilka fachowych, praktycznych porad. Odpowiem po kolei. Skrzat -Bicia na wrzecionie nie ma jest nowy Kress dopiero zaczyna pracować. Bardziej przychylam się do drugiej opcji nieprostopadle do stołu oś Z. Jak to amatorsko sprawdzić? Bok osi Z jest pod kątem prostym do stołu (mierzone kątownikiem z Castoramy), ale może być uchwyt wrzeciona troszkę źle nawiercony i tu na logikę rzeczywiście może być problem z osiowością..
noel20 Do starych przewodów nie da się już wrócić. Nie będę rozbebeszał skrzynki żeby z powrotem zrobić "pajęczynę"
ezbig Możesz mieć rację, po południu zrobię próbę i opisze efekt, może uda mi się dołączyć jakieś fotki.
grg12 Do chłodzenia przy alu używam denaturatu. I tu wydaje mi się że to się sprawdza bo pierwsze wybranie otworu fi 19 na głębokość 4 mm jest idealne.
ursus_arctos, mike217Może miecie rację. Przeprowadzę test i opiszę.
Dziękuję za praktyczne podpowiedzi
KW
ursus_arctos
grg12
- Posty w temacie: 8
Zamocuj we wrzecionie (najlepiej odłączonym od zasilaniaDawar pisze:Bardziej przychylam się do drugiej opcji nieprostopadle do stołu oś Z. Jak to amatorsko sprawdzić?
ursus_arctos
Ja użyłem rurki aluminiowej 8mm (bo taką miałem tuleję) wygiętej w L, przez którą na końcu był przepuszczony wkręt do drewna (ostrzem do stołu). Powoli opuszczając zetkę sprawdzałem, kiedy wkręt zaczyna drapać stół i czy z grubsza na całym obwodzie jednocześnie. Oczywiście ręczne obracanie wrzecionem. Średnica zataczanego koła była u mnie dość duża (ze 25cm).
Dawar
Zrobiłem próbę z drutem dł 25cm zapiętym do wrzeciona i okazało się że zawadza o stół w prawym górnym rogu na odcinku 7cm. Rożnica 0.7mm mierzona szczelinomierzem. Myślę że to by powodowało niezgodność głębokości. Rozebrałem raz jeszcze oś Z. Jeszcze raz dociągnąłem nakrętkę na mocny klej do gwintów i powróciłem do sprzęgła z wężyka zamiast kłowego. Klej do jutra musi schnąć, więc próby materiałowe jutro po południu. A cha. próbowałem na sklejce dać zagłębienie 0,1mm ,opuszczanie 50, posuw 400 i kres na 4,5 ustawiony - pogubiło kroki. Próba z punktem 0,0 jak któryś z kolegów podpowiadał wyszła poprawnie. Frez po grawerowaniu w powietrzu po naciśnięciu ctrl X trafił w wywiercony otwór. Zobaczymy jutro po testach.
KW
Raven
- Posty w temacie: 9
Jeżeli na trzech ćwiartkach okręgu jest ok, i nagle w jednej zawadzasz o stół to jest to raczej problem ze stołem a nie z osią Z.
Zawsze możesz zrobić planowanie stołu i w ten sposób wymusisz aby cały był prostopadle do wrzeciona.
Gdyby wysokość zmieniała się na całej długości okręgu to wtedy jest problem z montażem osi Z.
ursus_arctos
Raven
Drobna korekta skrótu myślowego który zrobiłem... a ursus też przeoczył i nie poprawił...
Po planowaniu, stół nie będzie prostopadły do osi Z, a jedynie równoległy do płaszczyzny ruchu narzędzia.
Ale poza tym to tak jak napisałem - w korygowanie osi Z można się bawić gdy na okręgu odległość od stołu zmienia się cały czas.
Jeżeli zmiana występuje tylko w części to planowanie stołu.
