dziwne zjawisko frezowania
noel20
#21
Post napisał: noel20 » 24 lip 2013, 21:48
zacharius pisze:zdarzały mi się akcje że silniki się gubiły i furkały ale nic się nie jarało przy tym
Ja to nawet ręką jak jechał w jedną stronę to go zatrzymywałem i kręciłem w drugą :P (nudziłem się dość mocno) i takie akcje się nie zdarzały. Przyznam, że interesujące.
A z wstawianiem zdjęć to ja też to dopiero niedawno znalazłem. Ursus to zjawisko dobrze określił: ślepota bennerowa.
Dawar
Posty w temacie: 24
#22
Post napisał: Dawar » 26 lip 2013, 21:28
Sterowniki naprawione, jednakże problem niestety pozostał. Po zdjęciu silników, śruby nie mają luzu i można je palcami kręcić. Wymieniłem sprzęgło osi X z kłowego na mieszkowe. Troszkę jak by lepiej. Próby robiłem na sklejce, jednakże stożek nadal pozostaje na 0,7mm przy głębokości 5mm. Drugim zjawiskiem którego nie mogę rozgryźć jest podnoszenie osi Z do góry tzn. jak wykona wybranie pierwszego otworu jakieś 12-15 podniesień to po przemieszczeniu się do drugiego miejsca frezowania dopiero po 3 cyklach 3x0,30mm dotyka materiału. Ta maszynka już parę godzin (20-30) chodziła, robiłem w plexi i drewnie różne próby i było wszystko ok. Instalacje miałem na normalnych przewodach (pajęczyna na desce). Zrobiłem skrzynkę rozdzielczą (zdjęcia w galerii) nowe kable ekranowane. Ekrany do jednego punktu do zera PICO z krańcówek, do zera Sterownika z silników, zasilacze od obudowy skrzynki. PICO i sterownik silników są odizolowane od skrzynki. Już mi ręce opadają. Może jakieś pomysły co sprawdzić. A cha blat stołu jest w jednym kawałku (z oryginalnymi rowkami teowymi) 600x380mm podparty na krótszych bokach. Ale to chyba nie on psoci. Widziałem że do osi Z stosowane są sprężyny. Co one dają?
KW
noel20
#23
Post napisał: noel20 » 26 lip 2013, 21:47
Dawar pisze:Widziałem że do osi Z stosowane są sprężyny. Co one dają?
Jeżeli oś z jest napędzana paskiem, to po odcięciu zasilania gdy silniki można lekko obracać to sprężyna znosi ciężar wrzeciona i w efekcie po wyłączeniu maszyny oś sama nie opada.
Dawar
Posty w temacie: 24
#24
Post napisał: Dawar » 29 lip 2013, 21:10
Coś zapanowała cisz, ale to chyba przez te upały. Zrobiłem kolejną próbę, ale przed nią zamocowałem głębiej frez we wrzecionie. Zostawiłem około 12 mm. O dziwo skos wyszedł bardzo malutki. Ale dalej oś Z gubi krok. Czego się przyczepić i jak sprawdzić. Zamontowałem czujnik pomiarowy na 50 prób opuszczania góra dół osi Z - jest idealnie. Przy pracy po wycięciu kółek ok, po 20 opuszczeń jedzie do frezowania małych otworków i już 3 warstwy są w powietrzu. Czy może to być wina silnika? Czy zamontowanie sprężyny ściągającej wrzeciono w dół coś by dało?
KW
skrzat
#25
Post napisał: skrzat » 29 lip 2013, 21:17
A może masz bicie na wrzecionie? Albo jest zamocowane nieprostopadle do stołu?
noel20
#26
Post napisał: noel20 » 29 lip 2013, 21:25
Piszesz, że to po wymianie przewodów. A załóż na próbę poprzednie. Same przewody.
ezbig
Posty w temacie: 18
Post napisał: ezbig » 29 lip 2013, 21:33
Sprężyna coś daje w ciężkiej maszynie, a u ciebie nic takiego nie widzę. Próbowałeś w końcu coś frezować z mniejszymi prędkościami? Od tego ja bym zaczął. Już pisałem, że miałem takie krawędzie postrzępione na małej, sztywnej maszynie (180kg wagi) jak przesadziłem z parametrami. Twoja to ploterek przy niej. Zrób coś najpierw z małą prędkością, mniejszym przybraniem i porównaj z tym co masz teraz, a potem podkręcaj obroty i przybranie na warstwę. Mogę się mylić i będę się powtarzał, ale dla mnie próbujesz za szybko frezować i oprócz kiepskiej powierzchni silniki gubią ci kroki przy zderzeniu z materiałem. Jak dawałeś frez jednopiórowy to miałeś przesunięcie tylko z jednej strony, bo inny opór jest przy frezowaniu współbieżnym a inny przy przeciwbieżnym. Teraz w z-etce ci gubi kroki, bo pewnie za szybko "walisz" frezem w materiał i co jakiś czas zgubi krok czy dwa. Tego nie widać od razu, ale po kilku takich przejściach się to uwidacznia.
grg12
#28
Post napisał: grg12 » 29 lip 2013, 22:22
Może to głupie pytanie - ale nigdzie nie widzę informacji czym było chłodzone? U mnie takie krawędzie powstają przy "marketowym" aluminium jak spirytusu braknie.
ursus_arctos
Posty w temacie: 10
#29
Post napisał: ursus_arctos » 29 lip 2013, 23:35
W kwestii gubienia głębokości - sprawdź, czy Ci frez nie wciska się do uchwytu. Zmierz wysokość wrzeciona (nie narzędzia) oraz długość wysuniętej części narzędzia przed i po frezowaniu. Pierwszy pomiar powie Ci, czy zgubiłeś kroki lub miałeś poślizg śruby; dugi pomiar powie Ci, czy i o ile narzędzie się wcisnęło/wysunęło.
mike217
#30
Post napisał: mike217 » 30 lip 2013, 08:25
Zrób jeszcze prosty test, włóż na stoł kawałek tego pcv, postaw na nim ZERO X Y Z, zrób małym wiertłem otworek w tym zerze, zafiksuj w DRO. Puść ten program ale w powietrzu i po skończonym sprawdz czy w ZERO maszyna wjedzie. U mnie jak zaczęły się upały znowu gubi mach zero i takie są efekty jak u Ciebie.
Wróć do „Obróbka metali”
