Wałki do podporu bramy mam 25mm ale długości 1m i na nich łożyska zamknięte.
Nie widzę ugięcia.
Ale w osi Y zastosowałem 20 i potrafią się uginać pod wpływem nacisku oraz
powodują sprężyste odkształcenia podczas szybkich ruchów.
W miejscach gdzie stosowałem ceownik to nawet spawałem z dwóch kątowników.
Ploter frezujący pole robocze niewiele większe od A4
jacekosw
- Posty w temacie: 7
Truję d.... z tymi pytaniami a muszę przyznać że znajduje odpowiedzi na zadawane pytania dokładniej czytając forum, teraz to mam obawy czy aby nie zaszybko zabrałem się za budowę maszynki może trzeba było czytać przez rok i potem - ale życie tak szybko ucieka
biorę byka za rogi
[ Dodano: 2007-02-19, 17:44 ]
Inf-el,
a jakiej długości jest ta oś Y
Kolejna korekta projektu dobrze że ramę nie jest ak prosto zrobić
Myślę o dwóch wariantach średnic wałków i który zastosować:
1. zróżnicowanie średnic w kolejności dla Y,X,Z fi30,25,20
2. dla osi Y (główna nośna bramy - też różnie na forum piszą raz tak raz inaczej)fi 30 pozostałe fi20
Inf-el,
Witam !!!Inf-el pisze:Ale w osi Y zastosowałem 20 i potrafią się uginać
Inf-el
105 cm.jacekosw pisze:a jakiej długości jest ta oś Y
Gdyby była krótsza to nie było by problemu.
Ta oś Y trzyma się tylko na dwóch wałkach 20 i śrubie pociągowej 16mm.
Myślałem o dołożeniu kawałka ramy dla usztywnienia osi Y ale oś Z
i wrzeciono i tak będzie się opierać na tych wałkach i śrubie.
Zastanawiam się czy:
- dołożyć 1-2 wałków do osi Y
- skrócić oś Y
- zmienić wałki na 25
jacekosw
No tak; wprawdzie do silników to jeszcze hoho z założenia silniki 1,4-1,6 Nm
[ Dodano: 2007-02-23, 14:36 ]
Jakieś postępy rama (stalina
) już pospawana i wyżarzona ceowniki 120 o dziwo przy spawaniu nie rzuciło tak jkbym się obawiał równoległość baz w odchyłce 1,5 mm zostaną usunięte po frezowaniu. Ciągłe problemy techniczne nie pozwalają zaprezentować całości projektu
coś ze zdjęciem się dzieje
[ Dodano: 2007-06-04, 07:15 ]
Witam !!!
oparł ktoś "swoje prowadzenie" na podobnym układzie - interesuje mnie jaką uzyskaliście tolerancję równoległości - czy możliwe jest uzyskanie 0,5 mm na długości 0,8 metra sposobami domowymi.
pozdrawiam
Witam !!!
pozdrawiam
- Załączniki
- prowadnice.JPG (5.8 KiB) Przejrzano 1631 razy
- rama.jpg (65.18 KiB) Przejrzano 967 razy
