Ploter frezujący pole robocze niewiele większe od A4
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 15 lut 2007, 21:14
Wałki do podporu bramy mam 25mm ale długości 1m i na nich łożyska zamknięte.
Nie widzę ugięcia.
Ale w osi Y zastosowałem 20 i potrafią się uginać pod wpływem nacisku oraz
powodują sprężyste odkształcenia podczas szybkich ruchów.
W miejscach gdzie stosowałem ceownik to nawet spawałem z dwóch kątowników.
jacekosw
Post napisał: jacekosw » 16 lut 2007, 20:48
Truję d.... z tymi pytaniami a muszę przyznać że znajduje odpowiedzi na zadawane pytania dokładniej czytając forum, teraz to mam obawy czy aby nie zaszybko zabrałem się za budowę maszynki może trzeba było czytać przez rok i potem - ale życie tak szybko ucieka :wink: biorę byka za rogi :smile:
[ Dodano: 2007-02-19, 17:44 ]
Inf-el,
Inf-el pisze:Ale w osi Y zastosowałem 20 i potrafią się uginać
Witam !!!
a jakiej długości jest ta oś Y :?:
Kolejna korekta projektu dobrze że ramę nie jest ak prosto zrobić :wink:
Myślę o dwóch wariantach średnic wałków i który zastosować:
1. zróżnicowanie średnic w kolejności dla Y,X,Z fi30,25,20
2. dla osi Y (główna nośna bramy - też różnie na forum piszą raz tak raz inaczej)fi 30 pozostałe fi20
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 20 lut 2007, 10:11
jacekosw pisze:a jakiej długości jest ta oś Y :?
105 cm.
Gdyby była krótsza to nie było by problemu.
Ta oś Y trzyma się tylko na dwóch wałkach 20 i śrubie pociągowej 16mm.
Myślałem o dołożeniu kawałka ramy dla usztywnienia osi Y ale oś Z
i wrzeciono i tak będzie się opierać na tych wałkach i śrubie.
Zastanawiam się czy:
- dołożyć 1-2 wałków do osi Y
- skrócić oś Y
- zmienić wałki na 25
jacekosw
Post napisał: jacekosw » 22 lut 2007, 18:48
Inf-el pisze:Zastanawiam się czy:
- skrócić oś Y
W moim przypadku decyzja zapadła
Y=790 fi30 X=460 fi25 Z=250 fi20
ugięcie nie powinno przekroczć 0,07 mm co by mnie satysfakcjonowało
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 22 lut 2007, 19:10
Myślę, że będzie bardzo dobrze jeśli chodzi o ugięcie.
Trzeba też brać poprawkę na bezwładność takiej masy stali
i odpowiednio dobrać silniki.
jacekosw
Post napisał: jacekosw » 22 lut 2007, 19:58
No tak; wprawdzie do silników to jeszcze hoho z założenia silniki 1,4-1,6 Nm
[ Dodano: 2007-02-23, 14:36 ]
Jakieś postępy rama (stalina :grin: ) już pospawana i wyżarzona ceowniki 120 o dziwo przy spawaniu nie rzuciło tak jkbym się obawiał równoległość baz w odchyłce 1,5 mm zostaną usunięte po frezowaniu. Ciągłe problemy techniczne nie pozwalają zaprezentować całości projektu :cry:
coś ze zdjęciem się dzieje :?:
[ Dodano: 2007-06-04, 07:15 ]
Witam !!!
oparł ktoś "swoje prowadzenie" na podobnym układzie - interesuje mnie jaką uzyskaliście tolerancję równoległości - czy możliwe jest uzyskanie 0,5 mm na długości 0,8 metra sposobami domowymi.
pozdrawiam
