Nowy projekt ploterka do pcb-będzie to wystarczające?
- Posty w temacie: 140
Faktycznie dobry pomysł. I prosty zarazem.
W planie jak przyjdą te części z aluminium to do łożysk chcę wytoczyć specjalne sworznie z mosiądzu. Coś takiego:
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
Masz rację, teraz już można zrobić jak piszesz.
Jeszcze do wczoraj, plan był taki, żeby te sworznie, na których miały byc osadzone łożyska były z tyłu przykręcone śrubką tą samą co trzyma silnik, czyli M5.
Ale teraz będzie przełożenie i silnik idzie w górę.
[ Dodano: 2013-07-25, 20:34 ]
Ok, przerobiłem projekt tak, że silnik przenosi napęd z przełożeniem 1:3. Poniżej obrazki:
Na silniku zębatka 12 zębów, a na osi tej na dole 36 zębów. Z paskiem zamocowanym do podstawy łączy się kołem 16 zębów. Z podziałem mikrokroku 1/16 da to 200 kroków/mm. Pasek główny szerokości 15mm, z drugiej strony tak samo, pasek do silnika hdt 3m 9mm.
Mam obawy odnośnie dwóch rzeczy. Czy pasek 9mm przy silniku wystarczy?
Silnik jest zamocowany na blasze alu 8mm. Wg mnie powinna wytrzymać pod względem sztywności, ale powiedzcie co myślicie.
- Posty w temacie: 43
W planie to drut stalowy 6mm, jakiś ciągniony, żeby był prosty.ursus_arctos pisze:Mam obawy w kwestii sztywności skrętnej tej "osi" łączącej zębatki - co to jest? Rysunki sugerują coś grubości 6mm, a to trochę mało....
Wiem ile obliczenia są warte, ale symulacja pokazała, że przy momencie skręcającym 2Nm, pręt skręci się o 0,005 stopnia.
Myślę, że nawet jeżeli będzie o rząd wielkości gorzej to i tak nie będzie to miało znaczenia.
