Nowy projekt ploterka do pcb-będzie to wystarczające?
zacharius
Posty w temacie: 36
Post napisał: zacharius » 25 lip 2013, 09:32
żeby mniej kosiło szpilki łożysk na pasie wystarczy dać na końcach osiek jakiś kawałek blachy żeby ośki spiąć razem, wtedy jedna będzie ciągnąć w swoją stronę a druga w swoją i układ będzie pracować bardziej na ścięcie ośki niż na wyginanie
noel20
Posty w temacie: 140
#132
Post napisał: noel20 » 25 lip 2013, 11:53
Faktycznie dobry pomysł. I prosty zarazem.
W planie jak przyjdą te części z aluminium to do łożysk chcę wytoczyć specjalne sworznie z mosiądzu. Coś takiego:
zacharius
Posty w temacie: 36
Post napisał: zacharius » 25 lip 2013, 14:09
można tylko po co?no chyba żeby było ładniej i tylko gwintowana szpilka zda egzamin całkowicie, łożyska i tak są sztywno skręcone na niej (mam nadzieje) co by nie pływały więc drobna różnica średnicy szpilki i łożyska jest mało istotna
noel20
#134
Post napisał: noel20 » 25 lip 2013, 17:36
Masz rację, teraz już można zrobić jak piszesz.
Jeszcze do wczoraj, plan był taki, żeby te sworznie, na których miały byc osadzone łożyska były z tyłu przykręcone śrubką tą samą co trzyma silnik, czyli M5.
Ale teraz będzie przełożenie i silnik idzie w górę.
[ Dodano: 2013-07-25, 20:34 ]
Ok, przerobiłem projekt tak, że silnik przenosi napęd z przełożeniem 1:3. Poniżej obrazki:
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
Na silniku zębatka 12 zębów, a na osi tej na dole 36 zębów. Z paskiem zamocowanym do podstawy łączy się kołem 16 zębów. Z podziałem mikrokroku 1/16 da to 200 kroków/mm. Pasek główny szerokości 15mm, z drugiej strony tak samo, pasek do silnika hdt 3m 9mm.
Mam obawy odnośnie dwóch rzeczy. Czy pasek 9mm przy silniku wystarczy?
Silnik jest zamocowany na blasze alu 8mm. Wg mnie powinna wytrzymać pod względem sztywności, ale powiedzcie co myślicie.
zacharius
Posty w temacie: 36
Post napisał: zacharius » 25 lip 2013, 21:55
powinna spokojnie wytrzymać. tak apropo nie zapomnij zrobić fasolek żeby naciągać pas silnik- przekładnia
ursus_arctos
Posty w temacie: 43
#136
Post napisał: ursus_arctos » 26 lip 2013, 10:23
Mam obawy w kwestii sztywności skrętnej tej "osi" łączącej zębatki - co to jest? Rysunki sugerują coś grubości 6mm, a to trochę mało....
noel20
#137
Post napisał: noel20 » 26 lip 2013, 10:34
ursus_arctos pisze:Mam obawy w kwestii sztywności skrętnej tej "osi" łączącej zębatki - co to jest? Rysunki sugerują coś grubości 6mm, a to trochę mało....
W planie to drut stalowy 6mm, jakiś ciągniony, żeby był prosty.
Raven
Post napisał: Raven » 26 lip 2013, 10:40
Nie obawiasz się o jego sztywność? tj. że go nie pokręci w trakcie nawrotów bramą?
noel20
#139
Post napisał: noel20 » 26 lip 2013, 11:38
Wiem ile obliczenia są warte, ale symulacja pokazała, że przy momencie skręcającym 2Nm, pręt skręci się o 0,005 stopnia.
Myślę, że nawet jeżeli będzie o rząd wielkości gorzej to i tak nie będzie to miało znaczenia.
Raven
Post napisał: Raven » 26 lip 2013, 14:08
A nie będzie to kilkukrotnie większy moment skoro planujesz przekładnię?
W praktyce wyjdzie - ogólnie MES powinien dawać wiarygodne wyniki... ale mimo to jakaś obawa o skręcenie pozostaje.
