dziwne zjawisko frezowania
Dawar
Posty w temacie: 24
Post napisał: Dawar » 23 lip 2013, 12:29
Bardzo proszę o pomoc w diagnozie co może być przyczyną że podczas frezowania aluminium 5mm grubości frezem jednopiórowym 3mm jeden bok jest obrabiany pod skosem (zaznaczona czerwona linia na rysunku 0,9mm). Drugim problemem jest to że dwa otwory wybrało na 5,5mm natomiast cięcie po obrysie na 5,5mm zrobiło na 4,6mm (nie docięło wszędzie jednakowo) Wrzeciono Kress 1050W, chłodzone mgła denaturat, frezarka samoróbka z aluminium (zdjęcia w galerii) Materiał mocowany łapami. Pod spód formatki dałem PCV spienione 5mm. Myślałem że może silnik gubi kroki, ale otwory nie są eliptyczne i są docięte. Czego się uczepić???
pod łożyska.rar
opis efektu
(23.76 KiB) Pobrany 379 razy
KW
ezbig
Posty w temacie: 18
Post napisał: ezbig » 23 lip 2013, 13:20
To jest powtarzalne, czy tylko teraz ci tak wyszło? Wrzuć g-kod - może tam masz błąd. Sam go tworzyłeś czy generowałeś z jakiegoś cam-a?
- znaczy co, ścianka nie jest pod kątem prostym do płaszczyzny materiału? To może jakiś luz na krzyżaku lub wrzeciono się przekręca na bok.
Dawar
Posty w temacie: 24
Post napisał: Dawar » 23 lip 2013, 13:36
Plik był tworzony w PICO -CAM. Wg mnie plik jest poprawny, ale mogę się mylić. Jeżeli chodzi o luzy to ich nie wyczuwam. Śruby są kulowe 16/5. Chyba że wrzeciono się przestawiło - nie , sprawdziłem siedzi twardo. Wszystko było wybierane POCKED, jedynie wycinanie było po obrysie zewnętrznym. I co dziwne jest to od środka do prawego boku. Wziąłem to pod dużą lupę i wygląda to tak jak by co zagłębienie się oddalało.
podtrzymka.rar
(2.06 KiB) Pobrany 192 razy
KW
zacharius
Post napisał: zacharius » 23 lip 2013, 13:44
jak jest realizowane przełożenie z silnika na śrubę w osiach?
ostatnio kiedy miałem podobne zjawisko okazało się że się poluzował robak trzymający kółko zębate na silniku w X (napęd silnik-śruba na pasku)
Dawar
Posty w temacie: 24
Post napisał: Dawar » 23 lip 2013, 13:50
Bezpośrednio z silnika przez sprzęgło na oś. Sprawdziłem zaciski na sprzęgłach, są mocno przykręcone.
KW
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 23 lip 2013, 14:38
Jakies zdjecie detalu?
q
Dawar
Posty w temacie: 24
Post napisał: Dawar » 23 lip 2013, 15:33
W tej pozycji było zamontowane.
DSC08142.rar
(2.26 MiB) Pobrany 442 razy
KW
ezbig
Posty w temacie: 18
Post napisał: ezbig » 23 lip 2013, 15:50
Mi to wygląda na zbyt forsowne parametry obróbki i objawił się brak sztywności maszyny (stawiam na to, że bramę kosiło).
Dawar
Posty w temacie: 24
Post napisał: Dawar » 23 lip 2013, 15:59
Skok 0,7mm, pos. 800, obroty na 4,5 Kress. Myślę że to nie za dużo. Wieczorem spróbuje na pos. 400. Co do blokowania bramy to bym się jeszcze zgodził, ale jak się to ma do głębokości bo zgubiło ponad 1 mm. Sprawdziłem nakrętki w mocowaniu śrub, nie poluzowały się, na dodatek przykręcone są na kleju.
KW
ezbig
Posty w temacie: 18
Post napisał: ezbig » 23 lip 2013, 16:20
Ja miałem podobne krawędzie (a momentami i gorsze) jak materiał był niezbyt sztywno umocowany i przesadziłem z głębokością frezowania na warstwę. Spienione pvc 5mm to też nie najszczęśliwszy materiał na podkładkę. Chyba to występuje w różnych twardościach, więc mogę się mylić co do twojego, ale takie, które ja miałem w ręku to bym nie podłożył. Dokręcając łapami z różną siłą można krzywo dokręcić, bo ono się ugina. W palcach to można ścisnąć. Lepszym materiałem na podkładkę byłby mdf. Sprawdź to pvc czy nie jest zbyt miękkie.
Wróć do „Obróbka metali”
