Budowa frezarki
gaspar
Post napisał: gaspar » 25 sty 2007, 21:29
Oj koledzy koledzy, pranie mózgu tutaj koledze robicie.
Czytając ten wątek widzę od groma nieścisłości i przeskakiwania siebie w pomysłach jak tutaj doradzić ;) Wątek się czyta bardzo chaotycznie.
Jak na początek to ja radzę zapoznać się mocno z konstrukcjami zrealizowanymi na forum, następnie przemyśleć wszystko i zadawać konkretne pytania abyśmy mogli jak najprecyzyjniej pomóc.
Aż strach pomyśleć jaki będzie zamęt gdy dojdziemy do elektrowrzeciona ;)
Thom
Posty w temacie: 22
#52
Post napisał: Thom » 25 sty 2007, 23:16
Od początku zadałem już troche konkretnych pytań ale te na które uzyskałem odpowiedź moge policzyć na palcach jednej nogi, większość odpowiedzi w tym temacie nic mi nie rozjaśniła w temacie cnc :neutral:
pltmaxnc
#53
Post napisał: pltmaxnc » 26 sty 2007, 11:18
Thom na wiele pytań nie ma jednoznacznych odpowiedzi tym bardziej jak są to pytania ogólne. Nie przejmuj się pytaj dalej a napewno się wszystko rozjaśni.
Jedno z Twoich ostatnich :
Czy takie silniki nadają się do cnc
i odpowiedz : tak na tych silnikach można zbudować maszynę CNC , lecz ....................należy pamiętać że te silniki maja trzy wyprowadzenie tzn są trójfazowe.
Na forum chyba nikt nie używal takich silników ( byla mowa o pięciofazowych), najpopularniejsze są dwufazowe , więc przy innych będą klopoty ze sterownikami i większe koszty.
Poszukaj silników z bipolarnym polączeniem uzwojeń - 4 wyprowadzenia lub uniwersalnych ( 6,8 wyprowadzeń ) , wybór jest coraz większy więc nie bedziesz mial problemów.
Takie silniki będą optymalne a sterowników bipolarnych jest również duży wybór.
Stosując bipolarne zamiast unipolarnych masz możliwość lepszego wykorzystania tego samego silnika.
ODRADZAM WIĘC STOSOWANIE SILNIKÓW Z TWOJEGO POWYŻSZEGO POSTU.
Thom
Posty w temacie: 22
#54
Post napisał: Thom » 14 lut 2007, 22:10
Troche mnie tu nie było z powodu awarii kompa.
Na co patrzeć przy wyborze silników (oprócz tego że ma być 6 wyprowadzeń) :
- ilosc stopni na krok
- napięcie prądu
- natężenie prądu
- wagę
- wymiary
- coś innego - co ?
gaspar
Post napisał: gaspar » 15 lut 2007, 00:01
Thom pisze:oprócz tego że ma być 6 wyprowadzeń)
A czemu 6? To jakaś zasada? Ja bym radził dobry bipolarny silniczek firmy Sanyo Denki, są to silniki naprawde wysokiej jakości.
200 stopni na krok jest wystarczające, przy użyciu sterownika z mikrokrokiem ta wartość wzrasta kilkukrotnie.
Napięcie i natężenie to raczej trzeba dobrać do sterownika jaki będzie sterował tym silnikiem. Polecam M425 - sterownik silników bipolarnych do 4A z duuuużym mikrokrokiem.
Waga: zdziwiłbyś się czasami, że małe silniczki z wyglądu potrafią mieć duży moment trzymający, ja mam takie firmy SanyoDenki.
Wymiary: w sumie nie ma to większego znaczenia gdyż uchwyt montujący silnik do frezarki powinien być na tyle uniwersalny byś mógł w przyszłości wstawić coś innego lub np serwomotor.
Coś innego: długość ośki wystającej poza korpus silnika, przy moim sposobie montazu 25-30 mm to absolutne minimum. Fajnie jak ośka ma zfrezowane miejsca do montażu kółka zębatego lub sprzęgła na robaki.
Thom
Posty w temacie: 22
#56
Post napisał: Thom » 01 mar 2007, 18:22
Znalazłem 3 silniki Sanyo Denki 2,2-2,4A hybrydowe po 85 zł za sztukę.
Będa dobre ?
Czy opłaca sie wogóle tyle za nie zapłacić ?
Albo te serwa: ?
http://www.allegro.pl/item168803360_ser ... f_vat.html
Klima
Post napisał: Klima » 04 mar 2007, 21:50
sory ze tak sie wetne, ale czy te silniki nie powinne być na 5 albo 12V ktore mamy z zasilacza komputerowego?
