Thom na wiele pytań nie ma jednoznacznych odpowiedzi tym bardziej jak są to pytania ogólne. Nie przejmuj się pytaj dalej a napewno się wszystko rozjaśni.
Jedno z Twoich ostatnich :
Czy takie silniki nadają się do cnc
i odpowiedz : tak na tych silnikach można zbudować maszynę CNC , lecz ....................należy pamiętać że te silniki maja trzy wyprowadzenie tzn są trójfazowe.
Na forum chyba nikt nie używal takich silników ( byla mowa o pięciofazowych), najpopularniejsze są dwufazowe , więc przy innych będą klopoty ze sterownikami i większe koszty.
Poszukaj silników z bipolarnym polączeniem uzwojeń - 4 wyprowadzenia lub uniwersalnych ( 6,8 wyprowadzeń ) , wybór jest coraz większy więc nie bedziesz mial problemów.
Takie silniki będą optymalne a sterowników bipolarnych jest również duży wybór.
Stosując bipolarne zamiast unipolarnych masz możliwość lepszego wykorzystania tego samego silnika.
ODRADZAM WIĘC STOSOWANIE SILNIKÓW Z TWOJEGO POWYŻSZEGO POSTU.
