szlifowanie prezyzyjne dobór kamienia ściernego
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 22 lip 2013, 10:30
http://allegro.pl/poradnik-mechanika-re ... 53912.html
takie coś, nawet fajna :). Przystępnie opisane wiele tematów.
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 22 lip 2013, 11:01
skrzat pisze:Tomciowoj, co to za książka/katalog?
Tak jak napisał tomcat65.
Minimum teoretycznego rozpisywania się, maksimum skompresowanych informacji.
Od materiałów i ich właściwości (stale, nieżelazne, tworzywa), rysunek techn., pasowania, normalia (np. śruby, nakrętki, wpusty, saegery, łożyska, simeringi, oringi itp. oraz wymiary montażowe), podstawy obróbki skrawaniem (w tym cnc) i cieplnej, metrologii i wiele innych.
Warta zakupienia.
pura11
Post napisał: pura11 » 04 wrz 2013, 20:15
Witam.Mam ponownie pytanie problem z kiepską obróbką wynika z luzu na wrzecionie 0,3 mm.Po rozebraniu wrzeciona wał jest wytarty w miejscu panewek 0,1 mm panewki pewnie też do regeneracji.W jaki sposób można zregenerować wał i panewki.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 05 wrz 2013, 18:26
Wał szlifować . Panewki doskrobać( w zależności od konstrukcji-te same ,lub dorobić nowe).
pura11
Post napisał: pura11 » 06 wrz 2013, 15:01
Z jakiego materiału są zrobione panewki i na czym polega skrobanie i czy dobrym pomysłem jest nałożenie chromu technicznego na wrzeciono do szlifowania?...
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 06 wrz 2013, 21:28
Można nałożyć po opuszczeniu i oszlifować na wymiar nominalny likwidując zużycie. Panewki wykonuje się z brązu cynowego.Nie znam konstrukcji Twojej maszyny ,ale jeśli są to trzy panewki regulowane ,to po oszlifowaniu wrzeciona wystarczy je doskrobać( tusz ,skrobak i trochę roboty) ,a następnie wyregulować luz(ok 15 um).Jeśli panewka jest w postaci zaciskanej tulei ,to trzeba dorobić nową ,lub dopasować wrzeciono po chromowaniu do wymiaru panewki ,ale warto wcześniej sprawdzić czy ona ma jeszcze właściwy kształt(kołowatość). Ważne jest tez smarowanie -olej wrzecionowy o lepkości 2.
A d a m
Re: szlifowanie prezyzyjne dobór kamienia ściernego
#17
Post napisał: A d a m » 21 kwie 2018, 21:49
Witam, jaką najlepiej zastosować ściernice do szlifowania bloku silnika wykonanego z aluminium z żeliwnymi tulejami silnikowymi i z stalowymi tulejkami do naprawy gwintu?
arasz
#18
Post napisał: arasz » 23 kwie 2018, 09:41
A d a m pisze:
21 kwie 2018, 21:49
Węglik krzemu czarny 46K najlepiej struktura otwarta 8-9 ( wielkoporowe) , ale wątpię żebyś gdzieś znalazł więc pozostaje normalna 5; spoiwo oczywiście ceramiczne
A d a m
#19
Post napisał: A d a m » 23 kwie 2018, 15:39
arasz dzięki mistrzu.
Wróć do „Obróbka metali”
