takie coś, nawet fajna
szlifowanie prezyzyjne dobór kamienia ściernego
Tomciowoj
Tak jak napisał tomcat65.skrzat pisze:Tomciowoj, co to za książka/katalog?
Minimum teoretycznego rozpisywania się, maksimum skompresowanych informacji.
Od materiałów i ich właściwości (stale, nieżelazne, tworzywa), rysunek techn., pasowania, normalia (np. śruby, nakrętki, wpusty, saegery, łożyska, simeringi, oringi itp. oraz wymiary montażowe), podstawy obróbki skrawaniem (w tym cnc) i cieplnej, metrologii i wiele innych.
Warta zakupienia.
zdzicho
Można nałożyć po opuszczeniu i oszlifować na wymiar nominalny likwidując zużycie. Panewki wykonuje się z brązu cynowego.Nie znam konstrukcji Twojej maszyny ,ale jeśli są to trzy panewki regulowane ,to po oszlifowaniu wrzeciona wystarczy je doskrobać( tusz ,skrobak i trochę roboty) ,a następnie wyregulować luz(ok 15 um).Jeśli panewka jest w postaci zaciskanej tulei ,to trzeba dorobić nową ,lub dopasować wrzeciono po chromowaniu do wymiaru panewki ,ale warto wcześniej sprawdzić czy ona ma jeszcze właściwy kształt(kołowatość). Ważne jest tez smarowanie -olej wrzecionowy o lepkości 2.
A d a m
Re: szlifowanie prezyzyjne dobór kamienia ściernego
Witam, jaką najlepiej zastosować ściernice do szlifowania bloku silnika wykonanego z aluminium z żeliwnymi tulejami silnikowymi i z stalowymi tulejkami do naprawy gwintu?
arasz
Węglik krzemu czarny 46K najlepiej struktura otwarta 8-9 ( wielkoporowe) , ale wątpię żebyś gdzieś znalazł więc pozostaje normalna 5; spoiwo oczywiście ceramiczne
