-=Kolumnowa/sklejka/epoxy/aluminium/prow. liniowe/śr.kulowe/
smouki
Posty w temacie: 336
Post napisał: smouki » 20 lip 2013, 15:39
Witajcie, nie myślcie że maszynka uruchomiona to będzie koniec, mnie cieszy budowanie, a nie frezowanie. Tak więc jak widać ostatnio na forum, robi się modne epoxy, dawno już gdzieś pisałem że ja też chcę się w to pobawić, no i przyszedł czas. W Norwegii nie ma za dużego wyboru w epoxydianach (czy jak to tam). Poszedłem do pierwszego lepszego sklepu z zaprawami i dostałem coś takiego:
do tego od razu w tym samym sklepie zakupiłem coś takiego:
Na razie tylko testuję ten materiał, nie mam pojęcia czy to się w ogóle nadaje, to się okaże, pierwsza próbka testowana młotkiem po 12 godzinach, a pisze na opakowaniu że po 7 dniach ma pełną twardość, ale młotek dał radę dopiero po 20 uderzeniach:
Zadowolił mnie efekt więc test główny, to zalanie mojego drewniaka w środku, tylko jako wypełnienie.
Rozebrałem co trzeba było rozerbrać:
zabezpieczyłem co było do zabezpieczenia, upchałem peszle kture były do upchania, dodatkowo poskręcałem boki szpilkami:
Stół wibracyjny oczywiście mojej konstrukcji:
Epoxy mieszałem wiertarką i mieszadłem do farb. Po wylaniu musiałem przełożyć silnik z mimośrodem na górę, dla uzyskania efektu i się udało, mimo że na bieżąco ugniatałem mieszaninę, to po 15 minutach wibrowania cała masa siadła jeszcze 5 milimetrów:
To teraz za 4/5 dni montuję wszystko na swoje miejsce i zobaczymy
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
syntetyczny
Posty w temacie: 48
Post napisał: syntetyczny » 20 lip 2013, 20:12
smouki pisze:To teraz za 4/5 dni montuję wszystko na swoje miejsce i zobaczymy
Jaki jest koszt materiału na wylewkę??Zastanawiam się czy nie wyciąć sobie szalunku do maszyny i nie zrobić podobnego zabiegu(wtedy 4 oś i takie tam).
Trzymam kciuki!
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
smouki
Post napisał: smouki » 20 lip 2013, 20:34
Tu gdzie to kupowałem, czyli w Norwegii kosztowało to 377pln.
NIe wiem czy ta informacja była pomocna
produkt to z firmy MAPEI "mapecoat universal"
po 6 godzinach już jest kamień, przynajmniej na powierzchni
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
smouki
Post napisał: smouki » 31 lip 2013, 10:25
Ostatnie aktualizacje:
przedłużenie osi "X" z 180mm. do 420mm.
Prowadnice już mam, gwint do nakrętki kulowej też już przyszedł, czekam tylko na konie wakacji żeby zacząć działać na warsztacie:
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
syntetyczny
Posty w temacie: 48
Post napisał: syntetyczny » 31 lip 2013, 15:11
Ale klucz w uchwycie tokarki woła o pomstę do nieba...
Kreatura CNC
diodas1
Posty w temacie: 12
#836
Post napisał: diodas1 » 31 lip 2013, 15:16
Przynajmniej wiadomo gdzie jest. Do momentu włączenia tokarki oczywiście bo potem to już jak w rosyjskiej ruletce. Jest na to sposób. Wystarczy zamocować na kluczu gumkę przyszpiloną do ściany za tokarzem :mrgreen:
zacharius
Posty w temacie: 71
Post napisał: zacharius » 31 lip 2013, 15:48
syntetyczny pisze:Ale klucz w uchwycie tokarki woła o pomstę do nieba...
dobry znak, jak ludzie się już dopatrują klucza w tokarce to znaczy że nie za bardzo jest czego się czepić :mrgreen:
diodas1
Posty w temacie: 12
#838
Post napisał: diodas1 » 31 lip 2013, 15:58
Ano nie ma do czego, to fakt. Mnie intryguje bardziej związek przyczynowo skutkowy między końcem wakacji a możliwością dłubaniny w warsztacie :???: Normalnie właśnie wakacje to doskonały czas dla wielu na takie zajęcia. Chyba że warsztat kolega smouki, udostępnił na ten okres na lokum dla "letników", chociaż na zdjęciu nie widać nigdzie rozłożonych śpiworów :mrgreen:
zacharius
Posty w temacie: 71
Post napisał: zacharius » 31 lip 2013, 16:23
nie no leży na plaży pod palmą obżera się kokosami i się nie może doczekać aż wróci do kanciapy żeby podłubać :mrgreen:
a fotke to przed wyjazdem pyknął :roll:
diodas1
Posty w temacie: 12
#840
Post napisał: diodas1 » 31 lip 2013, 16:36
Strach się bać :shock: Leżenie pod palmą z której lecą kokosy może być bardziej powalające niż ten klucz w tokarce ... Z drugiej strony po celnym trafieniu mogą pojawić się jeszcze bardziej nowatorskie pomysły :mrgreen: Tak przynajmniej miał pomysłowy Dobromir z kreskówki dla dzieci.
