-=Kolumnowa/sklejka/epoxy/aluminium/prow. liniowe/śr.kulowe/
smouki
Posty w temacie: 336
Post napisał: smouki » 09 gru 2012, 11:19
przyszła pora na małe modyfikacje, zwiększenie obszaru roboczego. korzystając z okazji, że wymieniam śruby trapezowe na kulowe, postanowiłem dokupić dłuższe prowadnice osi X. teraz zamiast 160x150, będzie 240x150. przy tej samej długości śrub.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
smouki
Post napisał: smouki » 16 gru 2012, 21:18
modyfikacji ciąg dalszy:
nowe śruby w X i Y kulowe 10x4 HIWIN.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
smouki
Post napisał: smouki » 28 gru 2012, 17:47
Niech ktoś jeszcze powie że drewniakiem aluminium nie skrobnie.
Tutaj schodki brane na raz frezem 6mm. posuw 200mm/min. wykańczające 0.1mm.
[ Dodano: 2012-12-28, 17:48 ]
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
pascalPL
#814
Post napisał: pascalPL » 28 gru 2012, 18:13
Ten Twoj drewniak jest mocno metalowy ;) wykonczenia w drewnie sie nie licza ;)
smouki
Post napisał: smouki » 28 gru 2012, 18:17
W ideii drewniaków chodzi generalnie o konstrukcję nośną elementów które muszą być wykonane ze stali czy aluminium i u mnie tak jest :razz: ... chyba
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
pascalPL
#816
Post napisał: pascalPL » 30 gru 2012, 02:23
Uznajmy to za konstrukcje hybrydową ;).
smouki
Post napisał: smouki » 30 gru 2012, 08:34
Ok.
A to taki szybki projekcik:
materiał: laminowany mdf
grubość: 5mm.
frez: 2mm.
cięcie: 1 przejazd
prędkość cięcia: 500mm/min
offset: -0.03mm
obroty wrzeciona: ile fabryka dała
mina mojej żony: bezcenna
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
PiotrCz
Post napisał: PiotrCz » 30 gru 2012, 20:51
Ech, Romantyk z Ciebie ;) :razz: czego to się nie robi, żeby móc w spokoju kontynuować swoje hobby ;)
Ostatnio zmieniony 30 gru 2012, 20:58 przez PiotrCz, łącznie zmieniany 1 raz.
MlKl
Post napisał: MlKl » 30 gru 2012, 20:57
Prezent idealny - Madzie w razie czego łatwo wymienić na Zosię, czy inną Krysię :)
pascalPL
#820
Post napisał: pascalPL » 30 gru 2012, 21:12
No ładne cacko :).
