Frazarka do metalu
DZIKUS
Posty w temacie: 10
Post napisał: DZIKUS » 13 lut 2007, 20:28
wskazuje lokalizacje pliku, robie do niego opis, klikam "dodaj plik", po czym pole adresu pliku robi sie puste, a jego opis zostaje. robei podglad pliku nie ma, klikam wyslij, pojawia sie post bez pliku. i tak mam prawie zawsze.
-nie, nie jesteś synu
kot1979
Post napisał: kot1979 » 13 lut 2007, 21:01
moze masz jakis komunikat u gory ekranu o bledzie , gdy wstawiasz plik.
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
gaspar
Post napisał: gaspar » 13 lut 2007, 21:04
Zamiast wałków radzę poszukać okazji i kupić prowadnice liniowe trapezowe. Mi się ostatnio udało kupic 2 x 2,3m, o szerokości 20mm takich prowadnic z 4 wózkami w cenie bardzo przyzwoitej (prowadnice firmy INA), od jednego z bywalców forum. Odpada problem z uciążliwym montażem wałków i nie ma problemu z ugięciami. Co do grawerowania lub frezowania aluminium to radzę wykonać konstrukcję ze stałą bramą. Frezowanie stali w przypadku mojej maszyny przenosi bardzo duże drgania na całą konstrukcję (zresztą ja nie miałem w planach frezowania stali - ploter z ruchomą bramą). Kasację luzu w przypadku użycia śrub trapezowych to polecam rozwiązać tak jak kolega gmaro w swoim pancerniku, jest to łatwe i tanie rozwiązanie i ja również takie u siebie niedługo zrobię.
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 13 lut 2007, 21:19
Kasację luzu w przypadku użycia śrub trapezowych to polecam rozwiązać tak jak kolega gmaro w swoim pancerniku, jest to łatwe i tanie rozwiązanie i ja również takie u siebie niedługo zrobię.[/quote]
Może jakis link do tego tematu...szukam szukam i nie moge znaleźc, a może przyda mi sie do regulacji tokarki...
pozdrawiam
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
gmaro
Post napisał: gmaro » 13 lut 2007, 21:20
gaspar pisze:Kasację luzu w przypadku użycia śrub trapezowych to polecam rozwiązać tak jak kolega gmaro w swoim pancerniku, jest to łatwe i tanie rozwiązanie i ja również takie u siebie niedługo zrobię.
moja uwaga do tego rozwiązania , sprężyny mają nam tylko pomóc skasować luz po czym obie oprawy z nakrętkami trapezowymi trzeba unieruchomić :wink:
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 13 lut 2007, 21:25
A może szybli link do tego opisu...masz przeszło 40 stron...tobie łatwiej znaleźc ;)
Wiesiek
gmaro
Post napisał: gmaro » 13 lut 2007, 21:28
rudzik6 pisze:Może jakis link do tego tematu...szukam szukam i nie moge znaleźc, a może przyda mi sie do regulacji tokarki...
https://www.cnc.info.pl/topics60/1651,420.htm
gaspar
Post napisał: gaspar » 13 lut 2007, 22:31
gmaro pisze:sprężyny mają nam tylko pomóc skasować luz po czym obie oprawy z nakrętkami trapezowymi trzeba unieruchomić
Hm, a jest konieczność przytwierdzania drugiej oprawy? Czy samo dokręcenie srub w sprężynach nie spowoduje skasowania luzu : nakrętka-śruba? Zastanawiam się właśnie czy jest sens drugą oprawę mocować na stałe (otwory montażowe musiałyby mieć kształt owala aby było miejsce korektę mocowania), czy stosować ją jako wleczoną za tą pierwszą.
Mam nadzieję, że nie pomieszałem i jest to w miarę zrozumiałe :shock:
gmaro
Post napisał: gmaro » 14 lut 2007, 06:58
gaspar pisze:Hm, a jest konieczność przytwierdzania drugiej oprawy? Czy samo dokręcenie srub w sprężynach nie spowoduje skasowania luzu : nakrętka-śruba? Zastanawiam się właśnie czy jest sens drugą oprawę mocować na stałe (otwory montażowe musiałyby mieć kształt owala aby było miejsce korektę mocowania), czy stosować ją jako wleczoną za tą pierwszą.
Pojawia się problem tego typu:
- za mocne sprężyny : powodują zwiększenie w znacznym stopniu tarcia co powoduję że cały układ nakrętka śruba szybciej sie zużyje a na dodatek śruba będzie ciężko się obracać a co za tym idzie potrzeba stosowania przekładni zębatej silnik a śruba ;
- za mały docisk sprężyn : dochodzi do tego że cały układ kasowania luzu bierze w łeb :(
Reasumując :
Sprężyny(a) pomagają nam w sprytny i łatwy sposób skorygować luz ale oprawy powinny być potem unieruchomione względem siebie tak jak zrobiłem u siebie .
Trike3
Posty w temacie: 16
#30
Post napisał: Trike3 » 14 lut 2007, 07:54
Witam ponownie.
Jeeli mogę coś zasugerować to mam trochę doświadczenia w kasowaniu luzu na nakrętkach trapezowych. Jest kilka takich ale jak dla mnie najłatwiejszy do wykonania jest sposób z odcięciem od nakrętki kawałka i zastosować kasowanie luzu poprzez zastosowanie kontry :) Jeżeli ktoś chciałby się coś dowiedzieć więcej to mogę postaraćsię naszkicować o co chodzi w tym rozwiązaniu :).
Pozdrawiam Marcin
