Frazarka do metalu
kot1979
moze masz jakis komunikat u gory ekranu o bledzie , gdy wstawiasz plik.
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
gaspar
Zamiast wałków radzę poszukać okazji i kupić prowadnice liniowe trapezowe. Mi się ostatnio udało kupic 2 x 2,3m, o szerokości 20mm takich prowadnic z 4 wózkami w cenie bardzo przyzwoitej (prowadnice firmy INA), od jednego z bywalców forum. Odpada problem z uciążliwym montażem wałków i nie ma problemu z ugięciami. Co do grawerowania lub frezowania aluminium to radzę wykonać konstrukcję ze stałą bramą. Frezowanie stali w przypadku mojej maszyny przenosi bardzo duże drgania na całą konstrukcję (zresztą ja nie miałem w planach frezowania stali - ploter z ruchomą bramą). Kasację luzu w przypadku użycia śrub trapezowych to polecam rozwiązać tak jak kolega gmaro w swoim pancerniku, jest to łatwe i tanie rozwiązanie i ja również takie u siebie niedługo zrobię.
rudzik6
Kasację luzu w przypadku użycia śrub trapezowych to polecam rozwiązać tak jak kolega gmaro w swoim pancerniku, jest to łatwe i tanie rozwiązanie i ja również takie u siebie niedługo zrobię.[/quote]
Może jakis link do tego tematu...szukam szukam i nie moge znaleźc, a może przyda mi sie do regulacji tokarki...
pozdrawiam
Wiesiek
pozdrawiam
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
gmaro
- Posty w temacie: 8
moja uwaga do tego rozwiązania , sprężyny mają nam tylko pomóc skasować luz po czym obie oprawy z nakrętkami trapezowymi trzeba unieruchomićgaspar pisze:Kasację luzu w przypadku użycia śrub trapezowych to polecam rozwiązać tak jak kolega gmaro w swoim pancerniku, jest to łatwe i tanie rozwiązanie i ja również takie u siebie niedługo zrobię.
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
rudzik6
A może szybli link do tego opisu...masz przeszło 40 stron...tobie łatwiej znaleźc
Wiesiek
Wiesiek
gmaro
https://www.cnc.info.pl/topics60/1651,420.htmrudzik6 pisze:Może jakis link do tego tematu...szukam szukam i nie moge znaleźc, a może przyda mi sie do regulacji tokarki...
- Załączniki
- a1_205.jpg (168 KiB) Przejrzano 1004 razy
- a6_569.jpg (204.47 KiB) Przejrzano 1001 razy
Pomogłem...
Pomogłem...
gaspar
Hm, a jest konieczność przytwierdzania drugiej oprawy? Czy samo dokręcenie srub w sprężynach nie spowoduje skasowania luzu : nakrętka-śruba? Zastanawiam się właśnie czy jest sens drugą oprawę mocować na stałe (otwory montażowe musiałyby mieć kształt owala aby było miejsce korektę mocowania), czy stosować ją jako wleczoną za tą pierwszą.gmaro pisze:sprężyny mają nam tylko pomóc skasować luz po czym obie oprawy z nakrętkami trapezowymi trzeba unieruchomić
Mam nadzieję, że nie pomieszałem i jest to w miarę zrozumiałe
gmaro
Pojawia się problem tego typu:gaspar pisze:Hm, a jest konieczność przytwierdzania drugiej oprawy? Czy samo dokręcenie srub w sprężynach nie spowoduje skasowania luzu : nakrętka-śruba? Zastanawiam się właśnie czy jest sens drugą oprawę mocować na stałe (otwory montażowe musiałyby mieć kształt owala aby było miejsce korektę mocowania), czy stosować ją jako wleczoną za tą pierwszą.
- za mocne sprężyny : powodują zwiększenie w znacznym stopniu tarcia co powoduję że cały układ nakrętka śruba szybciej sie zużyje a na dodatek śruba będzie ciężko się obracać a co za tym idzie potrzeba stosowania przekładni zębatej silnik a śruba ;
- za mały docisk sprężyn : dochodzi do tego że cały układ kasowania luzu bierze w łeb
Reasumując :
Sprężyny(a) pomagają nam w sprytny i łatwy sposób skorygować luz ale oprawy powinny być potem unieruchomione względem siebie tak jak zrobiłem u siebie .
Pomogłem...
Pomogłem...
Trike3
- Posty w temacie: 16
Witam ponownie.
Jeeli mogę coś zasugerować to mam trochę doświadczenia w kasowaniu luzu na nakrętkach trapezowych. Jest kilka takich ale jak dla mnie najłatwiejszy do wykonania jest sposób z odcięciem od nakrętki kawałka i zastosować kasowanie luzu poprzez zastosowanie kontry
Jeżeli ktoś chciałby się coś dowiedzieć więcej to mogę postaraćsię naszkicować o co chodzi w tym rozwiązaniu
Pozdrawiam Marcin
Pozdrawiam Marcin
