TOS MN 80-remont od podstaw:) dokupię orginalne przystawki
adam12
a
#41
Post napisał: adam12 » 30 sie 2010, 10:53
Ja mam podobnie, nie wiem tylko jak dużym rzęchem jest moja sztuka:) narazie nie mam do niej koła pasowego na silnik i czekam aż poprzedni właściciel może odnajdzie, poza tym brakuje mi kilku przystawek, a konkretnie konika, jest tyko ten uchwyt do szybkiego wiercenia i nie ma podzielnicy, ale mam nadzieje że się jeszcze poznajdują.
Tak poza tym to jest jest moja pierwsza przygoda z toczeniem i zastanawiam się czy dam sbie rade:)
Od czego zacząć, łatwiej w aluminium czy w mosiądzu, mam mnóstwo pytań ale to poklei jak będę uruchamiał to się odezwę:)
BYDGOST
#42
Post napisał: BYDGOST » 30 sie 2010, 16:00
Dawar pisze:. Drugie pytanie. Które to jest koło D czy to co ma 100 zębów i nachodzi na śrubę pociągową?
Litera D nie oznacza konkretnego koła tylko pozycję, na której powinno znaleźć się określone koło. Popatrz na tabelkę przełożeń. W pozycji D powinno być coraz to inne koło tzn z inną ilością zębów. A pozycja ta to koło założone na wałku wchodzącym połączonym ze śrubą pociągową czyli ostatnie z czterech, które trzeba dobrać do nacinania określonego gwintu.. Widać go na zdjęciu na stronie 10. Zęby wystają zza bębna, który jest osłoną do przekładni planetarnej.
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 13 lip 2013, 01:14
Sorry jeśli już ktoś napisął to samo co ja i powtarzam się ale nie miałem czasu przesledzić wątku. Wybite zęby mozna wstawić ;). Mam tos mn 80 i ten sam problem, jakiś baran zmielił mi tak z 4 zęby na 2 trybach i nie licze na to że znajdę je (tryby nie zęby ;) ) , prędziej sam dorobię cały tryb ale ponieważ mi się nie chce to wypiłowałem brakujące zęby nieco głębiej robiąc rowek i wstawiłem lutując na srebro prostokaty stalowe. a potem precyzyjnie pilniczkiem wypiłowałem krztałt trybu. Pewnie nie jest ideaklnie i kont wejścia i wyjścia nie są w 100% właściwe ale działa i osobiście nie widze róznicy.
Ładna podzielnica, mi brakuje jej do szczęścia oraz stożków pod tulejki. Tak to jest ze starymi tokarkami. Dziś siedziałem i rozbierałem sanki co do śróbki, robota na cały dzień ale widze poprawę. (moją tokarkę mam z zakładu ceramiki i w każdaj szparze dziurce i zagłębieniu mam proszek korundowy pomieszny z olejem, mega ścierne gówno...)
Nie wspomnę o fakcie że sróbę napędowa ktoś młotkiem naprawiał. Ale poza tym trafił mi się dośc kompletny egzeplarz.
Powodzenia w remoncie, ja mam to samo ale to naprawdę zacny sprzęt i czuje się trochę jak bym naprawiał jakies stare lamborghini.
Gabryel
#44
Post napisał: Gabryel » 13 lip 2013, 11:20
Witam ,niedawno z bólem sprzedałem mn80, musiał zrobić miejsce schaublinowi 102-vm,Polecam ten link od kolegi z Czech www.tumlikovo.cz
kibicuję kolegom w ich staraniach o przywrócenie świetności tokareczkom.
Pozdarawiam
aquater
#45
Post napisał: aquater » 14 lip 2013, 19:10
ja gdzieś miałem nowy imak do tej tokareczki
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 14 lip 2013, 20:13
Ja poszukuję stożka do tulejek, i tulejek. I śruby pociągowej, moją ktoś młotkiem "naprawiał" moze ktoś może coś?
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 19 lip 2013, 00:34
Dziś zabrałem się za sporządzenie mapy sejsmiczne jak to nazywam, czyli przystawiałem czujnik zegarowy do łoża targałem nim i sprawdzałem luzy góra dół i prawo lewo co 5mm wzdłóz całego. Zrobiłem to, tragedi nie ma, choć rewelacji też nie. Da się pracować ale trzeba by w przyszłości podskrobać w kilku miejscach. Podkusiło mnie też by to samo zrobić z wrzecionem. Prawo lewo super, góra dół, o mamo!!! 0,3mm. jakiś baran nie smarował chyba wogóle jej i jak pisałm pracowała w ceramice więc pył się dostał i starł aż tyle. No to mam juz zadanie na wakacje, skrobanie panewek. A coś mi chodziło dziwnie i nie wiedziałem dlaczego.
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 20 lip 2013, 15:01
