Dokładny otwór fi30
ursus_arctos
- Posty w temacie: 7
Hmm... a może takim czymś pojechać?
http://allegro.pl/nowy-frez-do-drewna-b ... 78269.html
Ma głupawą fazkę, ale przy wierceniu to powinno nawet pomagać - ten frez nie powinien "uciekać" na mało sztywnej masznie, jak będzie pracował prawie samą skośną cześcią.
malpa500000
Tomciowoj
Z tego co przeczytałem i zrozumiałem chodzi o bloki łożyskujące ( np. kołnierzowe FK) a nie łożysko. Kolega dokładnie nie określił dokładności dokładnego otworu.malpa500000 pisze: 0.2 pod łożysko? oszalałeś.... pod łozysko to trzeba w tolernacji H7 zrobić...
Bo jeśli otwory pod łożysko to przepraszam za moją powyższą wypowiedź i życzę powodzenia z sękownikiem.
A H7 to czasami też trochę luźnawo.
ursus_arctos
Otwór jest pod łożysko, ale nie na wcisk - całość będzie zaciskana na łożyskach śrubą, na wzór tego patentu (blok łożyskujący zrobiony z podpory wałka):
http://www.ebay.pl/itm/x2pcs-CNC-Shaft- ... 3381d9213c
Tyle, że podpory wałka 30 są zwyczajnie za duże - rozstaw śrub montażowych 80mm.
Myślę, że ten frez fi30, który podrzuciłem w poprzednim linku, powinien dać radę.
Swoją drogą, to w obecnym drewniaku mam wałki wciśnięte w sklejkę w otwory robione zgrubnie frezarką i rozwiercane sękownikiem właśnie - bardzo dobrze to wyszło, ale jednak to drewno... Ostatecznie mogę jeszcze skądś wykombinować ręczny rozwiertak fi30.
donaks
sękownica nie nadaje się do aluminium zupełnie. Ja próbowałem. Jak już to wytaczak własnej roboty. Ale ile to prób trzeba zrobić żeby nożyk zaczął zbierać metal a ile żeby uzyskać średnicę to wie kto to robił.
Ja bym normalnie frezikem na maszynce robił. Zaczynając od trochę mniejszej średnicy żeby nie przesadzić. Aluminium to nie stal jak się da 0,01 więcej to coś tam musi zebrać i tak do uzyskania średnicy.
