Dokładny otwór fi30
pit
Post napisał: pit » 12 lip 2013, 21:47
Ja bym wyfrezował jak najbliżej wymiaru potem użyłbym takiego czegoś jak to:
http://tablica.pl/oferta/papier-scierny ... DJYQ3.html
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 13 lip 2013, 01:06
Hmm... a może takim czymś pojechać?
http://allegro.pl/nowy-frez-do-drewna-b ... 78269.html
Ma głupawą fazkę, ale przy wierceniu to powinno nawet pomagać - ten frez nie powinien "uciekać" na mało sztywnej masznie, jak będzie pracował prawie samą skośną cześcią.
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 13 lip 2013, 17:12
Jeśli to otwory przelotowe to może użyć otwornic z węglikiem, np Karnasch Easy cut 30, daje się uzyskać otwory 0,2 mm w plusie. Koszt około 150 zł. :sad: ale warto.
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 13 lip 2013, 19:04
Tomciowoj pisze:Jeśli to otwory przelotowe to może użyć otwornic z węglikiem, np Karnasch Easy cut 30, daje się uzyskać otwory 0,2 mm w plusie. Koszt około 150 zł. :sad: ale warto.
0.2 pod łożysko? oszalałeś.... pod łozysko to trzeba w tolernacji H7 zrobić...
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 13 lip 2013, 20:52
malpa500000 pisze: 0.2 pod łożysko? oszalałeś.... pod łozysko to trzeba w tolernacji H7 zrobić...
Z tego co przeczytałem i zrozumiałem chodzi o bloki łożyskujące ( np. kołnierzowe FK) a nie łożysko. Kolega dokładnie nie określił dokładności dokładnego otworu. :???:
Bo jeśli otwory pod łożysko to przepraszam za moją powyższą wypowiedź i życzę powodzenia z sękownikiem.
A H7 to czasami też trochę luźnawo.
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 13 lip 2013, 21:43
Otwór jest pod łożysko, ale nie na wcisk - całość będzie zaciskana na łożyskach śrubą, na wzór tego patentu (blok łożyskujący zrobiony z podpory wałka):
http://www.ebay.pl/itm/x2pcs-CNC-Shaft- ... 3381d9213c
Tyle, że podpory wałka 30 są zwyczajnie za duże - rozstaw śrub montażowych 80mm.
Myślę, że ten frez fi30, który podrzuciłem w poprzednim linku, powinien dać radę.
Swoją drogą, to w obecnym drewniaku mam wałki wciśnięte w sklejkę w otwory robione zgrubnie frezarką i rozwiercane sękownikiem właśnie - bardzo dobrze to wyszło, ale jednak to drewno... Ostatecznie mogę jeszcze skądś wykombinować ręczny rozwiertak fi30.
donaks
#17
Post napisał: donaks » 13 lip 2013, 22:03
sękownica nie nadaje się do aluminium zupełnie. Ja próbowałem. Jak już to wytaczak własnej roboty. Ale ile to prób trzeba zrobić żeby nożyk zaczął zbierać metal a ile żeby uzyskać średnicę to wie kto to robił.
Ja bym normalnie frezikem na maszynce robił. Zaczynając od trochę mniejszej średnicy żeby nie przesadzić. Aluminium to nie stal jak się da 0,01 więcej to coś tam musi zebrać i tak do uzyskania średnicy.
IMPULS3
#18
Post napisał: IMPULS3 » 13 lip 2013, 22:48
tak jak poprzednicy Ci napisali, ofrezuj co będziesz mógł i jak najbliżej wymiaru a pózniej wykończ rozwiertakiem ręcznym stałym najlepiej ze skrętnymi ostrzami. W warunkach amatorskich lepiej niczym innym nie zrobisz.
Wróć do „Obróbka metali”
