Witam.buchacha pisze:Już myślałem, że kolega cnccad znalazł przyczynę ( wszystkie objawy pasowały ), ale sprawdziłem i obie nakrętki wyglądają dobrze.
Wykasowałem za to luzy na pokrętłach, chociaż nie wiem czy mają one jakieś większe znaczenie.
Nadal mnie martwią klekoczące łożyska, które po dokręceniu klekoczą jeszcze bardziej.
W razie konieczności wymiany jakie łożyska kupić ?
Z tego co pamiętam instrukcja nie była zbyt szczegółowa i tej informacji raczej tam nie znajdę.
Łożyska sprawdź czy sie grzeją.
Ten luz 0,12mm to na pryzmie czy na płaskiej prowadnicy?
Sprawdź jeszcze dokładnie czy nie ma luzu na jaskółce od poprzecznego (przecinaj coś i np czujnikiem sprawdź czy suport nie podskakuje na łożu czy sanie na suporcie)
Hałas z filmu może być z kół zębatych, jakby łożyska tak hałasowały to przy większych obrotach jeszcze bardziej by je było słychać
