Pytanie do elektroników. Czy ....
pukury
Post napisał: pukury » 12 lut 2007, 00:25
witam !! płytkę sprokurowałem . jutro narysuję schemat ( na razie jest w zwojach mózgowych ) . prawdę powiedziawszy wolałbym zrobić płytkę i polutować - chciałbym mieć pewność że działa . projekt jest niestety w TraxMaker - tylko taki mam . pozdrawaiam !!
Mane Tekel Fares
Rayford
Post napisał: Rayford » 12 lut 2007, 07:18
Witam ponownie,
Kolega z forum podesłał mi taki schemacik trzeba go tylko zrealizować w praktyce
Kto rzuciłby to na płytkę i przetestował?
bogus105
Post napisał: bogus105 » 12 lut 2007, 13:15
na pierwszy rzut oka widać, że nie ma tu co testować tylko, że to będzie działać jak tylko się ma już sterownik TAKT/KIER. trza tylko zrobić 'klawiaturke' i podłączyć te linie ze schematu odpowiednio do all wejść w sterownikach osi. No i jeszcze przelącznik np. mechaniczny się przyda aby w razie potrzeby wejścia do sterowników osi podpiąć pod LPT.
Rayford
Post napisał: Rayford » 15 lut 2007, 21:38
Głowilismy się wszyscy a tu takie ustrojstwo mają w sprzedaży
Generator
pukury
Post napisał: pukury » 15 lut 2007, 22:07
witam !! jak ktoś chce to tu jest płytka - schematu nie narysowałem - nie było czasu , poza tym nie wiem czy ktoś będzie sobie chciał robić ( jak można kupić :lol: ) . na płytce jest generator , do każdego sygnału na przyciskach przełączanie hi / lo i diody do określenia stanu na lini . pozdrawiam !! ps - na płytce jest błąd - zamienione są piny ! . pin 2 op-ampa ma być zamieniony z pinem 3 . przepraszam - przez pomyłkę wysłałem plik p[rzed erratą . a zresztą pewnie i tak nikt tego robił nie będzie . przepraszam jeszcze raz :oops: :oops: więc go usuwam
Ostatnio zmieniony 19 lut 2007, 12:02 przez pukury, łącznie zmieniany 2 razy.
Mane Tekel Fares
bogus105
Post napisał: bogus105 » 15 lut 2007, 22:24
wszystko pięknie z tym generatorem ale ta cena...
Wróć do „Elektronika CNC”
