Pomiar bicia freza
noel20
Posty w temacie: 9
Post napisał: noel20 » 06 lip 2013, 09:19
Do paru dych ? :shock: Aż tak kiepsko? to teraz pewnie mam lepiej, bo paru dych bicia to raczej na proxxonie nie ma.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 06 lip 2013, 09:23
Wydaje Ci sie ;)
q
noel20
Posty w temacie: 9
Post napisał: noel20 » 06 lip 2013, 09:30
No nie przeczę. To tylko przeczucie i strzelanie nie podparte doświadczeniem.
Zamówiłem już czujnik i statyw. Jak przyjdzie to pomierzę.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 06 lip 2013, 14:14
Jak już bedziesz miał ten czujnik, to zrób sobie do niego taki mały przyrządzik, ot kawałek rureczki, dopasowanej do średnicy czujnika (po odkręceniu tej części z kulką) do której dolutujesz prostopadle (w kształcie litery T) poprzeczkę z jakiegoś wałeczka (może być maleńki kołek). Przy maleńkich średnicach (średnica kulki zbliżona do średnicy mierzonego wałka) i większym biciu, rzeczywiście masz przekłamania. zastępując kulkę wałeczkiem prostopadłym do osi czujnika, masz większą dokładność pomiaru.
Poza tym takim wałeczkiem możesz ustawiać też bardzo nierówną powierzchnię. Kółko zębate też da się w osi takim czymś ustawić.
noel20
Posty w temacie: 9
Post napisał: noel20 » 06 lip 2013, 17:02
Dobry pomysł, jak dostanę już czujnik to spróbuję.
noel20
Posty w temacie: 9
Post napisał: noel20 » 16 lip 2013, 17:08
Czujnik przyszedł i pomierzyłem. Założyłem 3 różne frezy z węglika i na każdym pokazało bicie 0,07mm. Chyba nieźle jak na szlifierkę ręczną, ale do super precyzyjnej grawerki się nie nadaje.
A czy ktoś z was ma mokrego chińczyka i mógłby pomierzyć bicie na założonym już frezie?
Wróć do „WARSZTAT”
