Przymiarki do granitu
ursus_arctos
- Posty w temacie: 145
Powierzchnie bazowe właśnie "się robią" - użyłem piasku akwariowego najdrobniejszego (0-0.3mm?) oraz grubszego (1-3mm) i żywicy epolam 2002. Niestety, waga zrobiła mnie w konia i nie chciała prawidłowo odważyć utwardzacza (czasem jest "inteligentna" i powolne zmiany traktuje jak dryf pomiaru i nie zmienia wskazania
), więc mogłem go dać ciut za dużo. No nic, nie jest to element kluczowy mechanicznie - to w końcu cienka warstwa, która pracuje tylko na ściskanie. Przed mieszaniem betonu do zatapiania insertów (i tym bardziej do klejenia ramy) muszę bardziej uważać na narowy wagi.
Paczka z insertami przychodzi jutro - więc wklejam jutro lub pojutrze.
Tymczasem zdjęcie procesu robienia baz:
W charakterze "rozdzielacza" na płytę jest naklejona szeroka taśma samoprzylepna 50mm (3 równoległe pasy na każdy kamień).
Do mieszanki dałem za dużo żywicy (jak na epoksygranit), gdyż - jak się okazało - słusznie założyłem, że kamień wyciśnie nadmiar żywicy i zagęści wylewkę. Już widać, że trochę żywicy się wycisnęło.
[ Dodano: 2013-07-02, 11:24 ]
Powierzchnie wyszły ładne, chociaż miejscami krawędzie się obłupały. Mam wrażenie, że jest to miejsce, którym przy ustawianiu kamienia dotknąłem tej barierki z plasteliny. Uzupełnię poxipolem albo całkiem oleję temat, nie ma to znaczenia mechanicznego.
W tzw. międzyczasie przyszły inserty - jak przyjdą też śruby, to dzisiaj wklejam (o ile żona nie zmieni mi planów na wieczór).
[ Dodano: 2013-07-02, 21:21 ]
Po zdrapaniu niesfornych ziarenek piasku, które postanowiły wbić się w "formę" i wystawać, powierzchnie są płaskie. Jak położę boki jeden na drugim, to nic pomiędzy nie nie wcisnę, światła też nie widać. Szcelinomierza nie mam, ale w maszynie na chińskich wałkach nie ma co liczyć pojedynczych setek.
[ Dodano: 2013-07-02, 22:59 ]
Insertów dzisiaj nie wklejam. W ogóle chcę zastosować wklejanie insertów przykręconych do szablonu, nie do prowadnicy - szablon będzie z czegoś miękkiego, co da się dobrze docisnąć do powierzchni - w ten sposób mam gwarancję, że inserty nie będą wystawać. Ponadto w osi X będę mógł zrobić inserty do 2 prowadnic za jednym zamachem.
Kazik_Wichura
ursus_arctos
ursus_arctos
ursus_arctos
ursus_arctos
