Kondensator elektrolityczny w zasilaczu.
witam !! nie wiem gdzie jest " ukła Adalbera " to po pierwsze . po drugie - pojęcie napięcia skutecznego tyczy się napięcia zmiennego a nie stałego . po transformatorze masz napięcie sinusoidalne ( o określnej wartości max i skutecznej ) - nie ma narazie określnej polaryzacji +/- następnie prostujesz go ( mostek ) , uzyskujesz napięcie " stałe " ( pulsujące od zera do wartości max ). . teraz jeżeli podłączysz kondensator to naładuje się do wartości max ( wartość skuteczna razy 1.41 ) . mierząć napięcie stałe na kondensatorze masz ten właśnie wynik . np . masz trafo o napięciu wyjściowym 10V a więc PO mostku i NA kondensatorze uzyskasz 10V razy 1.41 = 14.1 ( powiedzmy w uproszczeniu ) i tyle dalsze podłączanie kondensatorów nie zmieni tego faktu ( bez obciążenia ) . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
...to jasne........chodzi mi o prosty fakt...mam napiecie 12v za mostkiem ( po spadku na polaryzacje diód) ...gdybym teraz wpiął rownoległe kondensator, otrzymałbym napięcie 12*1,41....ale tego nie robie, ...zakłądm stabilizator napięcia 12v..i teraz dopiero kondensator filtrujący...!!!! czy teraz również mnoże 12V *1,41????
jeżeli masz stabilizator 12 V to za nim nie uzyskasz więcej. Ten wzór u*1,41 dotyczy napięć sinusoidalnych co już napisali wcześniej koledzy.
Wood Carver: Nie uraź się ale wydaje mi się, że strasznie kombinujesz. Wdajesz się w rozważania teoretyczne, które są opisane w pierwszym rozdziale elektrotechniki szkoły średniej. Sądzę, że definicje tych nap[ięć spokojnie znajdziesz w necie.
Poczytaj definicje napięcia maksymalnego, skutecznego, średniego. Sam zrozumiesz wszystko.
