Druga maszynka - ploter z ruchomą bramą
Dudi1203
Posty w temacie: 104
#41
Post napisał: Dudi1203 » 29 cze 2013, 15:34
Z grubsza pomalowane, nogi założone, belka sie oparła. ~ 120kg brame moge poruszać małym palcem. Cała waga bramy z osią Z powinna sie zamknac w granicach 150kg.
Dalsze prace gdzieś pod koniec przyszłego weekendu dopiero. Wtedy też powinienem miec wszystkie klocki tej układanki.
Zmierzyłem równoległość prowadnic X do stołu. Uciekla setka
gaspar
Posty w temacie: 24
Post napisał: gaspar » 30 cze 2013, 08:05
Dudi1203 pisze:Uciekla setka
Ojj, lepiej zmykaj z tego powodu do działu "Frezarka konstrukcja drewniana" ;)
A tak dopytam, czy ktoś orientuje się gdzie można dokupić same zaślepki do otworów do hiwinów HGR30? Pytałem u jednego dystrybutora to ma tylko w komplecie z szynami.
Na tym wystającym kawałku płyty podstawy maszyny znajdującym się przy prawej nodze można by zrobić magazyn narzędzi.
Jak chcesz synchronizować dwa serwa w jednej osi? CSMIO?
Ostatnio zmieniony 30 cze 2013, 09:28 przez gaspar, łącznie zmieniany 3 razy.
mlekocccp
#43
Post napisał: mlekocccp » 30 cze 2013, 09:21
czym mierzyłeś równoległość prowadnic osi x? suwmiarką elektroniczną czy czujnikiem zegarowym? jak czujnikiem to w jaki sposób?
Dudi1203
#44
Post napisał: Dudi1203 » 30 cze 2013, 12:11
mlekocccp czujnik zegarowy chwyciłem do jednego wozka od osi Z, a ze brakło statywu to jeszcze wziałęm 2 płytki wzorcowe (100 i 50mm). Potem pomiar z jednej i drugiej strony
Gaspar pytales w p o l t e c h u?
Synchro osi zrobie w machu, ustawie mniejsze momenty na serwach i zobacze co sie bedzie działo. Na CSMIO mnie nie stać. Popatrze jeszcze po datasheetach serw bo moze będzie sie dało w jakis prosty sposób spiąc wyjscie sygnalizujace blad serwa z pozostałymi, tak żeby w razie błędu stawały wszystkie. W ogole na poczatek sterowanie będzie najsłabszym punktem tej maszyny, ale jak cos na siebie zarobi to zmienić elektronike akurat najmniejszy problem.
mlekocccp
#45
Post napisał: mlekocccp » 30 cze 2013, 13:07
równoległość mierzyłeś za pomocą wózka z osi z? Nie bardzo sobie to mogę wyobrazić, ale jak ja będę mierzył równoległość prowadnic na osi x to zamocuję statyw z czujnikiem zegarowym na jednym wózku osi x i nim będę jeździł w lewo i prawo. Dobry to pomysł?
Dudi1203
#46
Post napisał: Dudi1203 » 30 cze 2013, 13:12
A spojrz na zdjecie dlaczego zrobilem na wozku od Z - bo wsunalem caly krzyzak z wozkami i to byl jedyny punkt, do ktorego moglem chwycic statyw. Do alu przeciez nie chwyce.
mlekocccp
#47
Post napisał: mlekocccp » 30 cze 2013, 13:23
No teraz jak spojrzałem na foto to rozumiem. Dzięki za objaśnienie:)
Dudi1203
#48
Post napisał: Dudi1203 » 02 lip 2013, 17:18
Odebrałem bloki łożyskujące. Jako ciekawostka powiem, że wykonane są na tokarce CNC z przechwytem, współosiowość otworów pod łożyska 3 mikrony,czas wykonania detalu na gotowo z surowki 2,5 minuty. Wiecej sie wystałem w centrostalu po materiał (40min) niż maszyna to robiła :lol:
smouki
Post napisał: smouki » 02 lip 2013, 19:58
czas liczysz z pisaniem programu?
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
dance1
#50
Post napisał: dance1 » 02 lip 2013, 22:26
Pewnie nie, czyli całe 15 minut komplet. :mrgreen:
