Toczenie składakami nie idzie
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 16 cze 2013, 20:09
Nóż jest odpowiednio w osi i kąty przyłożenia ustawiałem i tak i tak kombinowałem i dalej to samo.
Post napisał: RomanJ4 » 16 cze 2013, 20:46
piszczy, piszczy... znaczy drga. Albo materiał, albo nóż.
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 16 cze 2013, 20:54
Zwykłym nożem idzie ładnie ale składakami już nie ...
Post napisał: RomanJ4 » 16 cze 2013, 21:38
Więc jeśli kolega wyklucza przyczyny inne niż rodzaj noża to zapewne istotna przyczyna jest kształt płytki i przekrój.
http://koledzypofachu.pl/index.php/plyt ... -dodatnie/
http://koledzypofachu.pl/index.php/wiel ... skrawania/
http://koledzypofachu.pl/index.php/dobo ... ostrzowej/
myślę, że ta z kanałkiem byłaby odpowiednia, oczywiście prawa..
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 16 cze 2013, 22:05
ile masz wysuniety ten trzonek skladaka? może poprostu lipny trzonek i drga albo maszyna za mało sztywna. ile przybierasz? ja stosuje plytki tego producenta i ida bardzo dobrze. stosuje tez sandvika ktore tez bardzo dobrze sobie radza. ostrzone noze maja mniejsze opory skrawania niż składaki przybiez mniej pokombinuj z obrotami.
MarcinSC
Post napisał: MarcinSC » 17 cze 2013, 11:56
A w jakim zakresie parametrów skrawania pracujesz? Jaki wysięg? Jakie podparcie przedmiotu? Czy płytka została dobrana do danego typu materiału, operacji i warunków?
Podejrzewam, że stosowane płytki z węglików spiekanych nie pracują w swoim zakresie parametrów skrawania, w szczególności głębokość skrawania, która pewnie jest zbyt niska
(np. względem promienia naroża, pokrycia CVD, łamacza wiórów itp.) oraz przy zbyt niskiej prędkość skrawania. Drgania będą również wynikiem zbyt dużego wysięgu krawędzi skrawającej lub przedmiotu od miejsca zamocowania. Trzeba usztywnić układ.
Pozdrowienia,
Marcin
Mat3ys
#17
Post napisał: Mat3ys » 17 cze 2013, 13:10
Dziś dodam zdjęcia noży, płytek i spróbuje jaśniej przedstawić sytuacje co i jak się dzieje.
kamil1129
#18
Post napisał: kamil1129 » 24 maja 2015, 14:23
witam podczas wytaczania w materiale NC10 strasznie piszczy bawię się posuwem i obrotami ale to nic nie daje jedynie jak się trochę płytka stępi to nie piszczy .... robię płytką r=08 więc promień powinien być większy czy mniejszy ??? czy szukać przyczyny gdzie indziej ...
i tak nawiasem w tym materiale po hartowaniu na tokarce można wytoczyć otwór h7 ???
Post napisał: RomanJ4 » 24 maja 2015, 16:27
