Opto-krancowka
bateryjka
Tam wydziela się około 0,3 Wata mocy, więc oporniki też muszą być co najmniej tej samej mocy. Lepszym rozwiązaniem jest połączyć dwa oporniki 4,7Kom równolegle lub trzy równolegle 6,8Kom. Oporność wyjściowa zostanie prawie taka sama a ciepło rozproszy się na 2 lub 3 opornikach.Przerobiłem układ zastępując rezystor czterema sztukami 500R w szeregu i dałem większe elementy 1206 zamiast 0805 ale w dalszym ciągu po kilku minutach można się poparzyć
Zhan
Hmmm... Albo ja czegoś nie rozumiem albo wprowadzasz mnie w błąd. Czemu dwa lub trzy oporniki połączone równolegle mają lepiej odprowadzić ciepło niż moje cztery w szeregu? W moim rozwiązaniu na każdym oporniku wydziela się 6V*0,01A czyli 0,06W (pomijam spadek napięcia na diodzie w transoptorze). Przy tej samej oporności wyjściowej wg Twojego rozwiązania z trzema opornikami wydzieli się 24V*0,0033A czyli prawie 0,08W.
