f25H7x500 rownolegle
pasierbo
Witajcie, Czy da sie wykonać dwa takie otwory w aluminium fi25H7x500 przelotowe, tolerancja równoległości 0,05mm. 500 to jest powiedzmy całkowita długość tych otworów a po drodze w elemencie znajdują się okienka czyli do przewiercenia jest tak jakby 5 ścianek o grubości ok50mm.
szuler666
Podejrzewam ze detal to jakis korpus i jak nie masz tak dlugiego profesjonalnego wytaczadla to wykonanie tych otworow chalupniczym sposobem bedzie wyzwaniem w kazdym razie sama operacja to 1-nawiercic 2-wiercic fi23 3-a pozniej roztoczyc w 3 lub 4 przejsciach a to dlatego ze jak piszesz otwor nie jest caloscia tylko odcinkami i na kazdym wejsciu wiertlo ma tendencje do sciagania z osi a kilkukrotny przejazd wytaczakiem minmalizuje to
szuler
pasierbo
A czy tak dlugi i cienki wytaczak bedzie mial wystarczajaca sztywnosć? Chodzi o profesjonalna metode nie chalupnicza. Do dyspozycji mam pionowe centrum obrobkowe i kwesta jakie narzedzia do tego celu sa potrzebne? Własnie sobie uswiadomilem ze moje centrum ma 800mm w zecie czyli na raz to nie pojdzie a z dwóch stron to chyba takiej dokladnosci nie uzyskam...
rafalxfiles
pasierbo
Ta własnie tego sie obawiam że nie jest to proste zadanie. Myslalem że może ktos opowie swoje doświadczenia z takimi wynalazkami. Dodatkowo element jest cienki i obawiam sie ze w imadle go prosto nie zamontuje. Potrzeba by taka przykrecana scianke 90stopni z rowkami teowymi. Wiecie może jak to sie nazywa?
szuler666
tak ale trzeba na wyczucie dobierac obrotypasierbo pisze:A czy tak dlugi i cienki wytaczak bedzie mial wystarczajaca sztywnosć?
chodzi pewno o "kątownik" moza tez uzyc stołu wychylnegopasierbo pisze:Potrzeba by taka przykrecana scianke 90stopni z rowkami teowymi. Wiecie może jak to sie nazywa?
raczej nie w imadle lapkami i na czujnikpasierbo pisze: Dodatkowo element jest cienki i obawiam sie ze w imadle go prosto nie zamontuje.
pasierbo pisze:Myslalem że może ktos opowie swoje doświadczenia z takimi wynalazkami
szuler
donaks
da się to zrobić w miarę prosto na tokarce.
Równoległość uzyskasz nawet lepszą(bez odkręcania elementu).Problemem może być 25H7,ale jak się pokombinuje to nawet może wyjść.
Przykręcasz element do suportu,oczywiście jak się da. Otwory wiercisz wcześniej,chyba że masz takie długie wiertła. Robisz sobie trzpień wytaczak podparty konikiem. Problemem jest tutaj wysunęcie ostrza,mikrometrem i metodą prób i błędów można dojść do wymaganej średnicy. Koledzy kiedyś tutaj pisali o tym i dość dokładnie wytaczali w ten sposób.
W każdym razie ja to stosuję często. Jak się ma tylko to co się ma to się kombinuje:-)
Obroty doświadczalnie,ale raczej wolne.
