Budowa tokarki CNC 160 (300) x 1000
251mz
Post napisał: 251mz » 14 cze 2013, 07:56
Tomciowoj pisze:Skuszę się chyba na 2,2 1400 z przełożeniem aby na uchycie mieć 2000obr/min. Większy silnik to i droższy falownik. :sad:
Jeśli chcesz koniecznie mieć te 2000 to raczej skłaniał bym się ku 3kW 2800 i zrobienie z tego 2000...
Tomciowoj
Posty w temacie: 12
Post napisał: Tomciowoj » 30 cze 2013, 16:23
Jak do tej pory zakupiłem śrubę Star'a z nakrętką (z kasowaniem luzu) i łożyskowaniami, fi 31 skok 10mm, długość robocza 1000mm. Ta druga na zdjęciu ma skok 20mm, dwuzwojowa ale za 400pln żal było nie wziąć. Może kiedyś się przyda :wink:
W przyszłym tygodniu może zdobędę wózki, drugą śrubę i być może serva.
A tak poza tematem, będąc 2 tygodnie temu na demontażu maszyny we Francji, na złomie leżała szafa a w niej 5 falowników Danfossa, niestety do tokarki za małe (1 szt 1,5 kW, 4szt 0,75kW) ale zastosowanie na pewno znajdą. Monsieur stwierdził, że to śmieci i można brać. :mrgreen:
Ze względu na kształt mojego łoża (spływ wiórów i chłodziwa do tyłu) zastanawiam się czy nie zamontować śruby Z z boku (jak w manualnych tokarkach). Czy wpłynie to znacząco na dokładność? Ogólnie po obróbce chciałbym mieścić się w IT7 na średnicach.
Mati12-25
Post napisał: Mati12-25 » 30 cze 2013, 18:15
Projekt na prawdę ciekawy. Będę śledził postępy prac przy tokarce. A może chciałbyś sprzedać falownik 1,5kw? :cool:
Tomciowoj
Posty w temacie: 12
Post napisał: Tomciowoj » 06 lip 2013, 12:39
Komplet łożysk do wrzeciona.
Miesięczny budżet poleciał w kulki :sad: choć w większości w wałki.
Zastanawiał się ktoś czy sprawdzi się śruba Z z boku (jak w manualnych pociągowa)?
Post napisał: kamar » 06 lip 2013, 12:57
Nie ma specjalnego znaczenia. W porebie i tucach mam kulowe na miejscu starych.
Ale przesuwaj w stronę imaka.
Tomciowoj
Posty w temacie: 12
Post napisał: Tomciowoj » 08 sie 2013, 06:59
Kompletowania podzespołów ciąg dalszy:
Trafiły się serwa BLDC Kollmorgen'a, trochę maleństwa (300 W, 0,78 Nm, max 4600 obr/min)
ale z przekładniami i=7:1:
Do tego szyny THK 35 na Z-tkę:
Oraz stół obrotowy jako magazynek 8 narzędzi:
Wczoraj zrobiłem kilka prób z serwami, ale padł mi konwerter USB/RS232 i się skończyło.
Ciowiec
#17
Post napisał: Ciowiec » 08 sie 2013, 16:29
A takie jedno pytanko - skąd ściągałeś łożyska ? Pytam, bo mnie też czeka kupno kompletu do wrzeciennika, a kulkowe P4 nie są niestety tanie ;/
Tomciowoj
Posty w temacie: 12
#18
Post napisał: Tomciowoj » 08 sie 2013, 17:08
Łożyska ze " Stożka", komplet ponad 1000 PLN, ale tu nie oszczędzałem. W wersji Eko trzeba i tak liczyć około 700 zł na sam wrzeciennik i odboczkę.
Choć koledze pewnie chodzi o walcowe P4, kulkowych jakoś nie spotkałem w tej dokładności.
Ciowiec
#19
Post napisał: Ciowiec » 08 sie 2013, 21:15
kolkowe skośne ;p ale racja, jeśli ktoś chce mieć porządny wrzeciennik to nie warto oszczędzać na łożyskach....mi 2 sztuki skośnych parowanych P4 w Krasniku policzyli na 600 zł...wiec nie będzie to chyba najtanszy element maszyny heh..
251mz
Post napisał: 251mz » 08 sie 2013, 22:57
Jaki rozmiar ?
I jakie łożyska stosujecie?
Na przód 2 skośne i na tył jedno kulkowe zwykłe?
