Frezarka do stali i aluminium - początkujący
loneman
Posty w temacie: 22
Post napisał: loneman » 13 cze 2013, 23:22
racja , ale ja potrzebuje akurat taką maszynę i nie za bardzo mnie stać na tańsze prototypy
ogółem wole się przyłożyć , dobrze zaprojektować , policzyć co się da by nie było niespodzianek i awarii których można było uniknąć już na początku
maszynka ma być do precyzyjnej obróbki aluminium i stali , obróbek po-hartowniczych
ewentualnie do szlifowania ( takie tam marzenia... :grin: )
a zakres mały bo zależy mi na sztywności ( może uda mi się to jakoś powiększyć ale to później)
na razie projektuje wrzeciono ....
trochu to potrwa
kond666
Post napisał: kond666 » 14 cze 2013, 07:39
witam
Moim zdaniem przy tak niewielkim polu pracy można by znacząco uprościć całą konstrukcję. Swego czasu rafamet wystawiał na allegro płyty/stoły traserskie duże z rowkami teowymi, 700x1000 kawał grubego szlifowanego żeliwa. Proponuje taką płytę na gotową podstawę - boki można również odlać z żeliwa jako monolit np. 2x blok 100x1000x500 ze stopą pozwalającą się przykręcić do podstawy. Łatwo taki blok obrobić precyzyjnie i przede wszystkim żadnego spawania. Po skręceniu otrzymujemy klatkę z żeliwa o kubaturze użytkowej 700x700x500. Ruchoma belka Y to już dowolność, próbowałbym szukać odpowiednio masywnego stołu z frezarki - lub wyspawać i odprężyć maksymalnie masywną konstrukcję z szeroko rozstawionymi prowadnicami. Jeden silnik dla dwóch śrub przełożony paskiem w osi Y wystarczy. Wrzeciona sugeruję szukać gotowego na ebay z centrum obróbczego - ew. zamówić u chińczyków sam wrzeciennik np. pod bt40 napędzany paskiem pod dowolny silnik. Zalety to niskie obroty i niezły moment do frezowania stali w porównaniu z elektrowrzecionami, np taki:
pozdrawiam
radek
loneman
Posty w temacie: 22
Post napisał: loneman » 14 cze 2013, 22:00
w sumie to odlew żeliwny byłby najlepszy z wielu powodów ... we wtorek idę ogarnąć temat w chucie i zorientować się ile by to wyszło
a na razie projektuje spawaną ramę jakby odlew był za drogi ....
poza tym jeszcze mam sesje ... masakra :)
beowolf
Post napisał: beowolf » 14 cze 2013, 22:38
podobno (tak słyszałem) jeśli urządzenie ma robić w 0,01mm to powinno zostać wykonane z dokładnością rząd większą, czyli 0,001mm...
loneman
Posty w temacie: 22
Post napisał: loneman » 14 cze 2013, 22:39
koszty...
frezowany i szlifowany odlew byłby super ale to się dowiem dopiero w okolicach wtorku...
[ Dodano: 2013-06-15, 03:20 ]
myślę ,że rama teraz będzie lepsza, na an pewno sztywniejsza i łatwiejsza do pospawania
waga ~1100kg zakres obróbczy to 320x400x250mm czyli tyle ile ma stół
Base3.pdf
kompletnie przerobiona konstrukcja jeszcze tylko po odchudzać..
(371.34 KiB) Pobrany 265 razy
patrykb
Post napisał: patrykb » 16 cze 2013, 01:21
z tego co się orientuje to odlewy żeliwne powinny "leżakować" parę lat, ale mogę się mylić
loneman
Posty w temacie: 22
#17
Post napisał: loneman » 17 cze 2013, 19:49
Nie wydaje mi się by to było konieczne w przypadku żeliwa...
leżakowanie / starzenie to proces dotyczący stopów Aluminium a nie Żeliwa
Skrzydlaty
#18
Post napisał: Skrzydlaty » 17 cze 2013, 21:05
Bo żeliwa sie nie staży, chyba, nie pamiętam. Wiem natomiast że żeliwo się sezonuje. Wiem też że stażenie to nie to samo co sezonowanie ale jeśli kolega nie widzi różnicy to przed podjęciem jakichś działań niech lepiej duuuuużo literatury poczyta.
Dodatkowo żeliwo potrzebuje więcej czasu niż stal. Korpusy obrabiarek powinno się poddawać sezonowaniu, wyżarzaniu, obróbka skrawaniem, ponowne wyżarzanie w celu usunięcia naprężeń powstałych podczas obróbki skrawaniem a następnie obróbka wykańczająca. Cudów nie ma, przed wyżarzaniem się nie ucieknie...
loneman
Posty w temacie: 22
#19
Post napisał: loneman » 17 cze 2013, 23:44
wiem , że to nie to samo :)
czytałem czytałem :) poza tym ważny jest też dobór odpowiedniego żeliwa do takich celów
w sumie po prostu pewne niedomówienie ,
a poza tym
zastanawiam się nad tańszym rozwiązaniem czyli granitem syntetycznym
na razie się edukuje na temat tego "kompozytu" i powiem ,że ciekawe ciekawe... i dużo tańsze
patrykb
#20
Post napisał: patrykb » 18 cze 2013, 00:06
byłym ostrożny co do stwierdzeń, że granit syntetyczny będzie dużo tańszy, do "zabaw" w domu potrzebne będzie trochę cięższego sprzętu typu stoły wibracyjne czy mieszadła.
Bardzo dużo informacji można odszukać tutaj na forum, także proponuje poczytać http://www.cnczone.com/forums/epoxy_gra ... frame.html
Co do w/w książki z materiałoznawstwa, samo czytanie nie zawsze wystarczy :mrgreen:
Mimo wszystko zachęcam kolegę do wykonania maszynki czy to z odlewu żeliwnego czy granitu, wątek byłby bardzo ciekawy i na pewno śledziłbym z wielkim zainteresowaniem
