Router z profili aluminiowych 1000x800x350
pool82
Posty w temacie: 57
#61
Post napisał: pool82 » 29 maja 2013, 09:11
Zbych07 pisze:Fajnie brzmi i fajnie wygląda :grin:
Czy oznakowania wyprowadzeń silnika i falownika okazały się zgodne z tymi na chińskich obrazkach ?
Wygląda jak każde chińskie wrzeciono :wink:
Najbardziej cieszy mnie fakt, że wogóle odpaliło i mam nadzieję, że trochę mi posłuży.
Automatyk mi posprawdzał uzowjenia wrzeciona zanim podłączył, ale oznaczenia jak najbardziej pasowały.
Nie staraj się wszystkiego zrozumieć, bo wszystko stanie się niezrozumiałe :D
pool82
Posty w temacie: 57
#62
Post napisał: pool82 » 06 cze 2013, 22:37
Kolejny etap - chłodzenie.
Wszystko spięte i załączone wrzeciona na maxa, pirometr wskazał 32 st. C.
Przy poborze 1A przez wrzeciono, woda sie zrobiłą ledwo letnia.
Zobaczymy jak to będzie przy max obciążeniu :wink:
zacharius
Post napisał: zacharius » 07 cze 2013, 08:23
po 4-5 godzinach pracy frezem 1.6 moj chinczyk 1,5KW nagrzewa baniaka ze 12 litry do odczuwalnie ciepłej temperatury. aczkolwiek nie mam wężownicy i wiatraków w układzie
Raven
Post napisał: Raven » 11 cze 2013, 14:43
Zrobię malutki offtop...
Zachęcony opisem zakupu wrzeciona zamówiłem od sprzedawcy wskazanego przez pool82 wrzeciono 2.2KW ER20 z falownikiem.
Wysłane zostało w czwartek, dziś dostałem paczkę, wysyłka miała miejsce z UK.
Tak jak opisał pool82 - zapakowane solidnie, falownik w jednym kartonie, wrzeciono w drugim, całość sklejona w jedną paczkę.
W kartonie wrzecziona:
- wrzeciono zapakowane w folie bąbęlkową z założoną tulejką 6mm;
- króćce przyłączeniowe wody;
- wtyczka zasilająca;
- tulejki 4mm, 8mm, 12mm, 1/2"
Całość solidnie zapakowana, wizualnie śladów zadnych używania czy uszkodzeń brak, falownik zastartował kulturalnie... i na więcej zabawy czasu nie było...
Wieczorem spróbuję podłączyć wrzeciono pod falownik i zakręcić.
Kosztowo wyszło bardzo ekonomicznie - z przesyłką około 1150 PLN za opisany komplet.
pool82
Posty w temacie: 57
#65
Post napisał: pool82 » 11 cze 2013, 18:02
Cieszę się, że mogłem się przyczynić do dobrego zakupu.
Zdaj relację z uruchomienia, jestem ciekawy kultury pracy zestawu.
Raven
Post napisał: Raven » 12 cze 2013, 00:16
Podpiąłem... uruchomiłem na chwilę... i... pięknie chodzi :)
Dotychczas używany do wiercenia PCB dremel jest o WIELE głośniejszy...
Pozostała tylko zabawa z konfiguracją falownika aby chodził jak najlepiej :)
pascalPL
#67
Post napisał: pascalPL » 12 cze 2013, 01:05
Jak czytam ten wątek to sam nabieram ochoty na takiego chińczyka :)
zacharius
Post napisał: zacharius » 12 cze 2013, 08:42
do maszynek "domowych" pracujących sporadycznie po kilka godzin jak najbardziej są w porządku. używam sam na potrzeby modelarskie i elektroniczne i póki co spisuje się na medal.
pool82
Posty w temacie: 57
#69
Post napisał: pool82 » 09 wrz 2013, 20:43
Mały upgrade:
Tak było:
Tak będzie :)
Na razie zbieram kasę i doświadczenie.
Profile alu będę miał po okazyjnej cenie - tak jakby ktoś pytał.
Pole pracy poleciało z 500x600x200 na 800x600x250.
Blachy i kątowniki łączące - alu. Jedynie szyny Hiwina 15-stki stalowe.
Sterownik 4-osiowy ;]
Dudi1203
#70
Post napisał: Dudi1203 » 09 wrz 2013, 21:12
Falownik w tym miejscu to pomyłka. Jestem zdania ze na maszynie elektroniki tylko niezbędne minimum a wszystko inne 2m dalej. Tu są wióry, chłodziwo i drgania. Wszystko niezbyt sprzyja elektronice
Estop rowniez najmniej mowiac - w dziwnym miejscu. Akurat tak, zeby zetka go zasłoniła, tudzież w ręke walneła.
