Frezarka 2000x1600x700mm do wszystkiego.
gaspar
Posty w temacie: 197
Post napisał: gaspar » 10 cze 2013, 15:44
Zanixi pisze:Bo chyba nie na takie jak były? Ja bym chyba skośne włożył.
Własnie szukam opisu co to za łożyska. To wrzeciono frezerskie więc teoretycznie powinny być skośne, ale nie jestem przekonany, bo wyglądają jak zwykłe.
Siedziały tu FAGa 6206 TB P63 dwie sztuki
Chyba najlepiej będzie wpakować faktycznie skośne. Idę szukać w katalogach.
Wrzeciono faktycznie podobne ;)
Ostatnio zmieniony 10 cze 2013, 15:55 przez gaspar, łącznie zmieniany 1 raz.
Zanixi
#132
Post napisał: Zanixi » 10 cze 2013, 15:53
Jak 6 na początku to przecie łożysko kulkowe jednorzędowe. 7 na początku to skośne jednorzędowe. Masz tu zwykłe łożyska stąd pytanie ^^.
gaspar
Post napisał: gaspar » 10 cze 2013, 15:56
Zanixi pisze: Masz tu zwykłe łożyska stąd pytanie
Uprzedziłeś mnie ;)
Właśnie szukam i znalazłem podobne skośne nsk po 250zł sztuka.
Zanixi
#134
Post napisał: Zanixi » 10 cze 2013, 16:04
Poszukaj dobrze, po leżakach magazynowych, allegro itp, znajdź sobie może inne, do własnych potrzeb, np wysokoobrotowe z większą precyzją ^^. W tym wypadku P to klasa dokładności - 6 a to 3 to oznaczenie luzu (promieniowego).
Jak już coś tam dobierzesz to się pochwal :D.
W sumie, to możesz i użyć dobrych, porządnych kulkowych 6206 i też będzie dobrze śmigać :D. Nie powinno być wielkiego problemu, lekko je napiąć i wsio ^^. Napięcie wstępne mają najpewniej zadane dzięki tej tulejce na której coś tam pisałeś :). Poprzeczne
gaspar
Post napisał: gaspar » 10 cze 2013, 17:00
Zanixi pisze:W sumie, to możesz i użyć dobrych, porządnych kulkowych 6206 i też będzie dobrze śmigać
No właśnie, zakładając, że nie będę pracował przy wyższych obrotach jak 10.000 to można by pomyśleć. Napisałem do lokalnego dostawcy zobaczymy co dobierze.
Tomciowoj
Posty w temacie: 30
#136
Post napisał: Tomciowoj » 10 cze 2013, 17:32
6206 TB P63 to zwykłe-niezwykłe kulkowe, mają podwyższony zakres obrotów max w porównaniu do standardowych. Jeśli kolega jest zainteresowany mogę poratować nowymi leżaczkami 7206 CTBP4 FŁT, mam zbędne 2 szt.
skrzat
Posty w temacie: 16
#137
Post napisał: skrzat » 10 cze 2013, 17:35
Spytaj tutaj: stozek.pl
Jak szukałem dla siebie to tutaj mieli najtańsze.
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
gaspar
Post napisał: gaspar » 11 cze 2013, 08:54
Mam propozycję od lokalnego dostawcy (FAG`a) na:
Łożysko FAG B7206 C-T-P4S-UL za 310 netto sztuka. (kąt 15* czyli najbardziej zbliżony do tych zwykłych co były, z napięciem wstępnym) Są to łożyska wrzecionowe do 24.000 obr/min
Co o tym sądzicie?
Jako tania alternatywa: Łożysko 7206 B-TVP - 44zł netto sztuka, znamionowe 11.000obr, graniczne 14.000, ale nie o to mi chodzi by w tak kluczowym elemencie szukać ta drastycznych oszczędności.
Tomciowoj pisze:jeśli kolega jest zainteresowany mogę poratować nowymi leżaczkami 7206 CTBP4 FŁT, mam zbędne 2 szt.
Możesz napisać coś więcej? Proszę podaj cenę na PW.
kamar pisze:Da się zrobić ale wirnik mus wycisnąc,
Myślałem, że ściągnę go ściągaczem, ale ni ch*a. Muszę jechać na jakąś większą praskę więc się pewnie przeciągnie ale dzięki :)
Posty w temacie: 70
Post napisał: kamar » 11 cze 2013, 16:16
gaspar pisze: więc się pewnie przeciągnie ale dzięki :)
Szkoda, straciłeś szansę na wyjatkowo szybką usługę. :) Jutro będę szliwował swoje oprawki do rewolwerki. W ostateczności wyślij w całości.
gaspar
Post napisał: gaspar » 11 cze 2013, 18:50
kamar pisze:Szkoda, straciłeś szansę na wyjatkowo szybką usługę
Ehh no gdyby ten wirnik zszedł to już by była u Ciebie, a ten łobuz nie chce się ruszyć.
kamar pisze:W ostateczności wyślij w całości.
Jeśli mogę to chętnie skorzystam, bo byłem dzisiaj w dwóch warsztatach po drodze do domu i psioczyli bym głowy nie zawracał :(
Załączę do paczuszki rekompensatę :mrgreen:
Jutro w takim razie wysyłam.
Tomciowoj pisze:mogę poratować nowymi leżaczkami 7206 CTBP4 FŁT
Czuję się zobowiązany :)
Mam u Ciebie dług który jak tylko podołam to spłacę pracą maszyny.
Kurcze z takim wsparciem może podołam to skończyć :grin:
