imak szybkozmienny
tomek_skocz
#171
Post napisał: tomek_skocz » 05 cze 2013, 18:22
A jak się sprawdzają tego typu imaki przy większych maszynach?
jaoperator
Posty w temacie: 50
#172
Post napisał: jaoperator » 06 cze 2013, 01:59
Tak jak kiedyś pisałem nie podejmowałem się robienia tego typu imaków do większych tokarek bo nie jestem przekonany co do bolca który blokuje kostki narzędziowe Tu trzeba by zastosować jakieś inne rozwiązanie Może macie jakieś pomysły ?
Mat3ys
#173
Post napisał: Mat3ys » 06 cze 2013, 07:08
Kamar ma coś takiego przy porębie.
MlKl
Posty w temacie: 19
Post napisał: MlKl » 06 cze 2013, 07:38
Kamar to ma na Porębie Multifixa. Wygląda na to, że mój jest największy, i siedzi na maszynie z silnikiem 1,1 kW. Przez tych kilka dni używania żadnych problemów nie sprawił - a ja używam tokarki mocno niekonwekcjonalnie, i zamocowanie w takim imaku półmetrowego detalu do owiercania albo frezowania też się trafia - i działa bez zarzutu.
artur997
Post napisał: artur997 » 04 gru 2013, 20:43
Ciekawe czy są jakieś imaki na magazynie bo się napaliłem jak szczerbaty na suchary ?
dawd
#176
Post napisał: dawd » 03 sty 2014, 19:41
Witam! ktoś może wie czy Autor tematu wrócił już z zabawy sylwestrowej? :wink: Chciałem zamówić imak , pisałem na PW , bez odpowiedzi. Wykonuje je jeszcze?. Dzięki za ewentualną pomoc.
jaoperator
Posty w temacie: 50
#177
Post napisał: jaoperator » 09 sty 2014, 06:30
Już jestem , to był dłuuugi sylwester :) Info odnośnie twojego imaka na Pw
mykeone
#178
Post napisał: mykeone » 10 sty 2014, 23:59
http://www.paulimot.de/epages/paulimot. ... ducts/7001
Kiedyś robiłem na podobnym imaku , tylko nie takiej kaszanie ;/ i docisk z osobnej śruby sprawdzał się, może do większych maszyn warto by był spróbować coś w tym stylu zorganizować ? Albo zamiast bolca dociskającego po-prostu jakaś kostka o większej powierzchni :idea:
Z jakiego materiału robisz imaki ?
MlKl
Posty w temacie: 19
Post napisał: MlKl » 11 sty 2014, 03:42
Mój jest chyba największy ze znanych tu na forum - pracuję na nim od kilku miesięcy i nie miałem ani razu problemu. Docisk mimośrodem jest OK.
Nożyk w imaku ma trzonek 25x25
zacharius
Posty w temacie: 19
Post napisał: zacharius » 11 sty 2014, 09:55
jaoperator, a takie coś pod noże 8x8 da się?
