Frezy do sklejki
syntetyczny
Frezy do sklejki
Post napisał: syntetyczny » 03 cze 2013, 13:04
Poszukuję frezów do cięcia sklejki. Do tej pory używałem pilnikowych, diamentowych, czy też jak tam one się nazywają. Ale długość cięcia mi już nie starcza do materiałów grubszych niż 10mm(akurat najczęściej używam 3mm).
Jakich frezów używać aby jakość cięcia była najwyższa i sklejka nie wymagała już szlifowania, wykańczania? Najfajniej byłoby mieć frezy TAKIE , tylko że z dłuższym polem roboczym.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
pit
Post napisał: pit » 03 cze 2013, 17:13
Ja używam frezów węglikowych 3mm, frezuję na jedno przejście 4,5-5mm przy posuwie 2400mm/min i obrotach 24000.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 03 cze 2013, 17:15
Ilu piórowe?
Kreatura CNC
pit
Post napisał: pit » 03 cze 2013, 17:33
dwupiórowe zaraz poszukam linku na allegro to go zamieszczę.
np. to da radę:
http://allegro.pl/frez-frezy-vhm-z-wegl ... 27819.html
kubus838
Post napisał: kubus838 » 03 cze 2013, 18:46
Witam i przepraszam, że się wtrące.
Te frezy z Bit Techa, próbowałem nimi wyciąć coś ze sklejki 4mm za jednym razem to szybko się łamały przy posuwie 700mm/min o brotach 4500 - tylko tyle że używałem freza 1mm. Ale jeżeli ustawiłem cztery przejscia to poszło idealnie. Jedn z kolegów napisał, że tnie frezami sklejke 4,5 do 5mm za jednym razem. Czym są spowodowane peknięcia moich frezów skoro jeden z kolegów z powodzeniem używa tych frezów z jednym tylko przejściem
robert
dance1
Post napisał: dance1 » 03 cze 2013, 19:53
Czym są spowodowane pęknięcia?, obrotami. 700mm/min obroty 4500 :shock: ? Ciut mało, tak x5 by się przydało.
pit
Post napisał: pit » 03 cze 2013, 19:54
Spowodowane jest to średnicą freza, takim frezem to powinno brać do 2mm na jedno przejście i posuwie 800mm/min ale nie przy obrotach 4500 tylko ok 24000 a jeżeli jest to kres to pokrętło na max i jedziesz.
dance1
Post napisał: dance1 » 03 cze 2013, 20:22
przy frezach takiej średnicy wszystko się liczy, luzy maszyny, wrzeciona, wibracje i mamy po frezie. Nie działam na co dzień w sklejkach ale posiadam sztywną maszynę która sklejkę frezem 1mm bez problemu 4mm bierze, wpusty i inne (modelarstwo na własne potrzeby) obroty 30tyś posuw około 1000mm/min.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 03 cze 2013, 20:44
A jest jakis sposób aby "sprawdzić" jakie obroty mają poszczególne zakresy urządzenia które robi za wrzeciono? Bo raczej producentowi to ja za bardzo nie wierze.
robert
pit
Post napisał: pit » 03 cze 2013, 20:50
A co to jest za urządzenie i co ma napisane na tabliczce znamionowej.
Wróć do „Obróbka drewna”
